Problemi Con Pump-down Dual Daikin
Buongiorno Egregi chiedo vostro consiglio in quanto dopo aver installato Dual Daikin, messo in funziono mi accorgo di evidente perdita da cartella, effettuo rapida operazione di recupero ma con ruinetto di mandata completamente chiuso la pressione inizia a scendere fino ad un certo punto ma poi si e' bloccata e non scendeva piu', provo a rifare operazione ma il risultato era sempre lo stesso,
Cosa puo' esserere successo?
Rubinetto? rubinetti...
non so se sono stato troppo ermetico...
Ciao, si certo pero' quando chiudi quella dell liquido la pressione normalmente scende rapidamente...
Ma se la perdita sulla cartella era cosi' evidente come dici hai recuperato olte al gas un bel po' di aria e umidita' e il manometro non scende perche' stai continuando ad aspirare aria
Probabilmente e' cosi ma in questi casi cosa consigliate di fare'
Quindi quando hai fatto pump down erano accese entrambi le macchine interne ed hai chiuso i due rubinetti di mandata?
A che valore di pressione rimaneva il manometro? Mi sembra strano che abbia fatto una cartella che perde a tal punto...
la pressione scendeva intorno agli 8 bar ma io ho chiuso solo un ruinetto di mandata, quello del circuito che perdeva
Ti mando un MP così capisci dove era il problema
x BLUEPRINCE sono interessato al problema cosa pensi che sia successo,ciao
Se, come in questo caso, il compressore è uno bisogna chiudere tutti e due i circuiti altrimenti il gas continua a circolare.
