Regolazioni Per Funzionamento Otttimale Caldaia
Ciao a tutti,volevo chiedervi ( non perche' mi voglio improvvisare tecnico ma solo per capirci qualcosa sulle caldaie ;) )ma quali regolazioni si devono effettuare periodicamente sulla caldaia per avere sempre un funzionamento ottimale?La regolazione della combustione che effettua il tecnico la esegue visivamente perche' é del mestiere oppure usa qualche strumento per avere un buon rapporto stechiometrico?Spero nelle vostre info
Nessuno mi riesce a dare una risposta a riguardo? :( Spero in una risposta
Luca Bettinelli
Forse dall'9 al 14 di Agosto molti sono in ferie e non hanno ancora letto il tuo post.
Se hai un po di pazienza magari qualcuno che conosce l'argomento ti risponderà.
pulizia annuale e controllo biennale della combustione con relativo analizzatore
OK,ma la pulizia di quali componenti specificatamente??Devo dire la verita' l'analizzatore non l'ho mai visto puoi indicarmi con qualche link qualche tipo di analizzatore usato?
Nessuno mi riesce a dare info a riguardo? :(
hai mai provato ad andare in un motore di ricerca per provare ad inserire:
"analisi gas combusti"
prova
Circuito combustione:
pulitura venturi, pitot, ventilatore, bruciatore, verifica elettrodo accensione/rilevazione, camera di combustione
verifica taratura valvola gas
pulitura scambiatore lato fumi
analisi di combustione
Circuito idraulico:
verifica membrane, alberini(eventuale lubrificazione), raccordi, guarnizioni
verifica by-pass, filtro, limitatore di flusso.
verifica valvola 3 vie
eventuali lavaggi scambiatori(primario, secondario, o tutt'è due)
verifica anodi magnesio(per caldaie con accumulo)
Poi la famosa spolverata, pulitura mantello.
Abbastanza importante la regolazione della potenza in riscaldamento.
FAcendo queste operazioni periodicamente si cerca di contenere il normale degrado d'uso. In più si risparmia qualche cosa sul consumo di gas.
Circuito idraulico:
Ok!!Grazie!!! :);)
