fiorentini.marco Inserito: 11 agosto 2008 Segnala Share Inserito: 11 agosto 2008 Salve a tutti, volevo un suggerimento tecnico riguardo le macchine delle macchine Daikin Stylish...ne ho montati 3, monosplit e 12000 BTU tutti e tre...2 di questi mi danno il seguente problema : li accendo col telecomando, imposto la temperatura e vanno bene, senza problemi...tutto okli spengo sempre col telecomando , vado per riaccenderli, fa 2 tentativi di partenza, dopodiché inizia a lampeggiare il led verde a sx...se vado a riarmare la macchina interna dal bottone on/off posto al di sotto della macchina , riparte tutto...se poi la spengo dal telecomando, ricomincia daccapo...potrebbe dipendere dal'installazione non perfetta della scocca della macchina interna??grazie anticipatamente della vostra risposta....Marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 12 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2008 Qualche anno fa ho avuto lo stesso identico problema con un altro marchio, per eliminare il problema ho dovuto separare due cavi dei comandi facendoli camminare a parti dal resto dei cavi, chi lo sà........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 12 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2008 MmmmmmmmmmmHai rispettato il collegamento fase con fase e neutro con neutro???Dopo quanto tempo che hai dato il comando OFF, passa prima che dai nuovamente il comando ON???Cosa dice il manuale, in merito al lampeggio della spia che dici????Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
BLUEPRINCE Inserita: 12 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 12 agosto 2008 Hai provato a fare la diagnosi da telecomando? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiorentini.marco Inserita: 18 agosto 2008 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2008 Ragazzi tutto ok...il problema era dovuto alla placca esterna, in sostanza se c'è anche una piccola parte che non è agganciata bene, la macchina va come in blocco, ho smontato e rimontato la placca e ora è tutto appostociao e grazie!!!!!marco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
