CIARMA Inserito: 12 agosto 2008 Segnala Inserito: 12 agosto 2008 Ragazzi,ho una pompa per l'irrigazione che mi sta facendo arrabbiare.La pompa funziona regolarmente secondo glo orari della centralina impostati, ma dopo 2 o 3 cicli di lavoro dalla pompa non esce piu' l'acqua, anche se lei continua a girare.Ho installato delle sonde di livello pe evitare il problema della mancanza di acqua, ho aumentato la sezione del tubo della pesca, ho sostituito i lfiltro e la valvola di autoritenuta della pesca, ma il problema non si risolve.Ogni 2-3 cicli l'acqua non esce e devo sempre rientegrarla nella parte piu' alta della pompa perchè rimane a secco.LA pompas non ha perdite e nemmeno il tubo della pesca.Puo' dipendere dal pallone del pressostato che ha delle perdite oppure dalla girnate della poma che non lavora bene??Se qualcuno puo' aiutarmi.....saluti e buon ferragosto a tutti
verosatx Inserita: 12 agosto 2008 Segnala Inserita: 12 agosto 2008 Prova a farla girare aprendo una tubazione e guarda se smette di buttare acqua dopo un po', magari simuli le elettrovalvole, chiudi e riapri per vedere quando smette.Non ho capito cosa rimane a secco, la mandata o l'aspirazione.
CIARMA Inserita: 12 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2008 Il termine rimane a secco, volevo far capire che nella parte dove c'è la girante della pompa,dove c'è in ingresso per caricare l'acqua nella girante ,dopo un po' che alvoro dopo 2 o 3 cicli di lavoro l'acqua non c'è piu' e debbo rientegrarla.sembra che perdi acqua ma non è cosi'', e che si formi uno strato di aria che blocca la risalita dell'acqua dalla pesca del pozzo.saluti
verosatx Inserita: 12 agosto 2008 Segnala Inserita: 12 agosto 2008 Se entra aria nella parte bassa della pompa, o è a secco la pompa o non tiene il ritegno.Nella mandata hai il polmone con il pressostato di attacco pompa??
CIARMA Inserita: 12 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2008 si nella mandata ho il polmone con il pressostato di attacco pompa.per verosatx che cosa intendi che non tiene il ritegno???saluti
verosatx Inserita: 12 agosto 2008 Segnala Inserita: 12 agosto 2008 è la valvola di autoritenuta che dici di aver sostituito.
pedersen Inserita: 13 agosto 2008 Segnala Inserita: 13 agosto 2008 a proposito di vavola di ritenuta, la valvola della pompa del pozzo non funziona piu' cioe' dopo aver tolto l'alimentazione alla pompa si sente per quasi un minuto l'acqua che torna giu' nel pozzo (e quando la si avvia ci vuole un bel po' di tempo perche' l'acqua comincia ad uscire dal tubo)il fatto che l'acqua torni giu' puo' creare problemi alle giranti o a qualche altra cosa?
verosatx Inserita: 13 agosto 2008 Segnala Inserita: 13 agosto 2008 Deve tenere l'acqua, per permettere alla pompa di innescarsi se non è autoadescante, ma se è stata messa, deve funzionare
Livio Migliaresi Inserita: 13 agosto 2008 Segnala Inserita: 13 agosto 2008 valvola di ritenuta: Deve tenere l'acqua, per permettere alla pompa di innescarsialtrimenti, che valvola di ritegno è????????Se la valvola non tiene, l'impianto si svuota e......non riparte!
pedersen Inserita: 14 agosto 2008 Segnala Inserita: 14 agosto 2008 altrimenti, che valvola di ritegno è????????Se la valvola non tiene, l'impianto si svuota e......non riparte!se vi state riferendo al mio messaggio, la pompa sta nel pozzo ed e' una pompa sommersa quindi parte anche se non funziona la valvola.. volevo sapere se con la valvola rotta si rischia di rompere pure la pompa
verosatx Inserita: 14 agosto 2008 Segnala Inserita: 14 agosto 2008 Non facciamo confusione.Per Pedersen, se hai la poma nel pozzo e non ti tiene il ritegno lei parte con acqua, ma avrai il problema che quando parte assieme all'acqua arriva aria.Se non vuoi tirarla su, prova a metttere una nuova valvola di ritegno dove ti fa + comodo appena esce il tubo dal pozzo, forse riesci a risolvere
pedersen Inserita: 14 agosto 2008 Segnala Inserita: 14 agosto 2008 ma se non si mette nessuna valvola, si rischia di creare problemi alla pompa (non so, cavitazione o altro)?
verosatx Inserita: 14 agosto 2008 Segnala Inserita: 14 agosto 2008 se è a immersione e coperta di acqua, non rischi niente
Scavir Inserita: 15 agosto 2008 Segnala Inserita: 15 agosto 2008 Ciao,sicuramente non è una pompa ad immersione.a che profondità hai il filtro del pescante??Hai una valvola di non ritorno (unidirezionale) tra la pompa ed il polmone??il polmone non è forato??La guarnizione dove fai il riempimento tiene perfettamente???La guarnizione di tenuta sull'albero motore non si è crepata??Quando funziona vedi dei gocciolamenti??Se nella girante cè aria............ da qualche parte entra,Ciao,Virginio
THEPROFESSOR Inserita: 15 agosto 2008 Segnala Inserita: 15 agosto 2008 cavitazioneè un fenomeno che riguarda sopratutto le eliche; in metallo;
CIARMA Inserita: 16 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2008 SAlve, la pompa non è ad immersione, ed la valovola d iritegno è nuovo appena sostituita, mentre la pesca dove c'è anche il filtro si trova a 8 metri di prfondità.non si vedono gocciolamenti e crepe e le tenute tengono.saluti
Scavir Inserita: 17 agosto 2008 Segnala Inserita: 17 agosto 2008 La valvola di ritegno è nuova ma, l'hai montata nel senso corretto e sopratutto sulla mandata. (domanda stupida ma a volte......)8 metri sono quasi al limite delle pompe se poi aggiungi un filtro dei considerare anche quello come perdita di carico.Quando la pompa è ferma il peso dell'acqua spinge più o meno 0,8 bar e quindi se sulla pompa i raccordi non sono ben teflonati e serrati, potrebbe trafilare dell'aria al suo interno.Come ti ho detto se c'è dell'aria significa che da qualche parte è entrata.Potresri risistemare le filettature di tutti i raccordi anzichè col teflon, con un liquido sigillante, ci impiega cica un'ora prima di poter utilizzare l'apparecchio ma, la tenuta è ottima e senza perdite ( se fatte bene)Controlla anche il dado da dove fai il riempimento della giarante, ci dovrebbe essere una guarnizione in rame per la tenuta.Potrebbe essere anche la valvola di ritegno che non fa bene il suo lavoro, prova a chiudere con un rubinetto la mandata e verifica che poi non sia rientrata dell'aria.Ciao,Virginio
