stovere Inserito: 15 agosto 2008 Segnala Share Inserito: 15 agosto 2008 Ciao a tutti avrei bisogno di un aiuto per un climatizzatore;la macchina in questione e' la seguente:mod IMPIEL 12000BTU GAS R407difetto: quando accendo la macchina con il telecomandofunziona tutto regolarmente per i primi 10 minuti,dopo si spegne dicolpo "tutto" con alette aperte e il led verde fa 3 lampeggi(sembra che la scheda vada in protezione).Per far ripartire la macchina devo spegnere e accendere col telecomando; ricomincia a funzionare bene per i soliti 10 minuti e successivamente si verifica sempre lo stesso problema. cosa devo controllare?ringrazio anticipatamente tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 16 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2008 Potrebbe essere al limite con la pressione del gas (BP)Oppure potrebbe indicare che è ora di pulire i filtri dello split.Se trovi il libretto della macchina magari te lo spiega.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stovere Inserita: 16 agosto 2008 Autore Segnala Share Inserita: 16 agosto 2008 Grazie scavir per l'aiutoL'unita' interna e qulla esterna sono stati puliti accuratamente,per quanto riguarda la pressione del GAS devo verificare.Ma se fosse poco il GAS dovrei avere anche altri sintomi sull' unita' esterna ?CIAO grazie di tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 16 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2008 probabilmente, ghiaccio sul tubo di rame piccolose non vedi niente devi almeno attaccare un manometro e fare qualche considerazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remicade Inserita: 16 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 16 agosto 2008 Se hai pulito i filtri la macchina ha funzionato? per quanto? Nei 10' che funge che aria esce da u.i.. Quando il refrigerante è poco il tubo di rame grande è caldo , e la temperatura del'aria che esce dall'u.e. è come quella ambiente. Metti i manometri e vedi quanti bar ci sono .Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stovere Inserita: 16 agosto 2008 Autore Segnala Share Inserita: 16 agosto 2008 Grazie a tutti per i consigli dati Ho verificato se vi fosse del ghiaccio sul tubo di rame piccoloma era tutto a posto.Quando la macchina e' in funzione a feddo funziona bene.Adesso misuro la temperatura in quei dieci minuti,e controllo anche la pressione del GASCiao e grazie di tutto, vi faro' sapere al piu' presto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stovere Inserita: 16 agosto 2008 Autore Segnala Share Inserita: 16 agosto 2008 ciao a tutti Ho verificato le seguenti misurazioni:macchina interna in funzione con termometro messonella parte superiore dello split interno misura 29°Ctermometro sulle alette dello plit interno misura 24°CMisura pressione gas:collegato la frusta a macchina spenta 11barmacchina accesa a freddo temperatura bassa e ventola a massimo 3,8barnel staccare la frusta dalla valvola mi sono sporcato le mani di olio non pocoGrazie di tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 18 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2008 è sicuramente scarico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Anesti Inserita: 18 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2008 (modificato) Il presione devi missurare con la macchina infunziona.e dopo qualche minuti la presione devi essere quasi 6 bar,o 85 libres.E posibile che tu hai anche umidita.Cosi Laschia per un ora la macchin ferma e dopo acendere vedendo l'aunetazine di pereione.E presione va 6 bar e anche di piu e dopo dichnde presto tu hai umidita.Le la presione resta normale 6 bar e condizionatore si ferma vedi dove e la problema ,e il comprsore o la valvole 4wie.Se condizionatore ha mancanza di gas.Vedi il posto dove perde.e dopo aumenta con gaz.Se e un posto pieno di sole e dificile sia per compresore sia per la valvola.In questo caso fai una prova di mettere l'acqua nela condenza con una botiglia di plastica Ciao da Anesti Modificato: 18 agosto 2008 da Anesti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stovere Inserita: 18 agosto 2008 Autore Segnala Share Inserita: 18 agosto 2008 Grazie a tutti per i consigli Adesso faro' una bella ricarica,vi faro' sapere come vanno le coseCIAOOOOOOOOOO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stovere Inserita: 30 agosto 2008 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2008 Ciao ragazziDopo tanto tempo sono riuscito a fare una ricarica completa,FUNZIONA REGOLARMENTE GRAZIE A TUTTI PER L'AIUTOCIAO CIAO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 30 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2008 si ma se non hai eliminato la perdita mi sà che tutto ricominicia Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
