Padella Inserito: 18 agosto 2008 Segnala Share Inserito: 18 agosto 2008 (modificato) Salve a tutti,Ho una caldaia Beretta meto mix 24 qualcuno sa se è possibile collegare due termostati ambiente? In pratica la caldaia dovrebbe essere attivata da n° due valvole di zona in modo da accendersi autonomamente per la prima o per la seconda zona.Grazie Modificato: 18 agosto 2008 da Padella Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 18 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 18 agosto 2008 Che la caldaia sia Beretta o Riello o Immergas....che le zone siano 1, 2 o 20......la cosa non dipende dalla caldaia ma quanto dal collegamento delle valvole a zona con i relativi termostati : praticamente metà forum parla dello scatto differenziale in casa e l'altra metà parla di come collegare i termostati alle vavole di zonausa la funzione CERCA ci sono decine di discussioni in merito.....se dopo averle consultate ci dici anche la marca dei termostati e dei motori delle vavole di zona, si puo dare un ulteriore aiutosenza offesa sia chiaro buona ricerca Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 19 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 19 agosto 2008 luigi69non è proprio cosìesistono caldaie che sono predisposte per il funzionamento a zone già di loro, e caldaie che pur non essendo predisposte, possiamo pilotare elettricamente per farle partire o meno da quanti punti voglioma non è la stessa cosaeffettivamente circa la distribuzione degli argomenti sono d'accordo con te, e la cosa più strana è che, mai nessuno di chi chiede si è guardato lo schema elettrico allegato al manuale di installazione e allo stesso tempo nessuno di chi risponde richiede di verificare se la caldaia è predisposta oppure no per lavorare con le zoneda bravi elettrici/elettronici si risolve tutto con un relayPadellacosa dice il tuo manuale di installazione? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi69 Inserita: 20 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 20 agosto 2008 Si professor , sono d'accordo con te se parliamo di modelli un minimo più di punta, magari Viessman..... ma in genere una 24.000 Kcal...... ancora grazie se gli lasciano il contatto per il termostato esternoHai trovato lumi sulle precedenti discussioni Padella ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FRAU79 Inserita: 22 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 22 agosto 2008 dipende.. se il termostato ambiante beretta comanda una valvola di zona devi acquistare una scheda aggiuntiva ( be01) al costo di 50 euro circa, per lo schema di collegamento guarda il manuale installatorealtrimenti se hai 2 termostati esterni devi: disinserire il termostato beretta e collegare le valvole di zona come da schema che trovi sul manuale installatore.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Padella Inserita: 30 agosto 2008 Autore Segnala Share Inserita: 30 agosto 2008 Io ho una caldaia Beretta meteo mix e la mia domanda era rivolta a chi conosce questa caldaia e non a chi le accomune tutte assieme pensando al famoso fascio dell'erba.Grazie FRAU79 che hai capito il mio problema; in effetti devo disattivare il termostato della caldaia che è insito nella centralina esterna e che comanda anche tutte le funzioni della stessa caldaia.Il mio problema è che non so dove devo collegare il contatto delle valvole di zona (ho guardato il manule ma non mi sembra di aver visto nulla) non so se la calda è predisposta a ricevere il consenso per l'accensione da un contatto esterno o se è la centralina esterna, che fa anche da termostato, ad essere predisposta a ricevere questo contatto.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FRAU79 Inserita: 30 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 30 agosto 2008 i contatti di fine corsa delle due valvole di zona li devi collegate su "T.A. - T.A." della morsettiera della scheda gestione in caldaia.per disinserire il temostato Beretta:Portalo sulla funzione " termostato" quindi ti troverai in alto a dx un termometrinomettilo su OFFtieni premuto per 10 sec il pulsente che utilizzi per reg la temperatura dell'acqua sanitaria e dei caloriferiti appare una manina sulla dx dello schermoriaccendi il termostato Berettafinese tu posizioni il termostato su inverno non avrai più la possibilità di regolare la temp ambiente da quel termostato.la caldaia partirà solo quando ricerà il consenso dai fine corsa delle valvole di zona. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Padella Inserita: 15 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2008 Grazie 1000 FRAU79 scusa se ti rispondo solo adesso ma non c'eroFunziona, tutto OK Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doc.one Inserita: 14 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2009 Salve a tutti .Anch io ho il medesimo problema di riuscire a pilotare le valvole di zona connesse ad una caldaia meteo mix 28 CSI , ho inserito la scheda aggiuntiva BE01 , ho tolto il jumper JP7 , connesso tutto come da schema riportato sul manuale ma il tutto non funziona premessa le mie valvole di zona hanno già una loro logica interna (Tiemme mod. 548) con predisposizione di termostato ambiente , fine corsa puliti privi di tensione, predisposizione attivazione pompa , etc. .La domanda a cui spero possiate dare risposta è posso far funzionare il tutto senza dover disabilitare il termostato/ programmatore integrato nel controllo remoto della caldaia ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 14 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 14 marzo 2009 Salve a tutti, anchio ho stesso problema con la beretta meteo mix c.s.i. , ho installato la sheda aggiuntiva tipo BE01 con collegamenti come da schema elett., tolto il ponticello JP7 ma la caldaia non parte dal 2° cronot. che pilota la valvola di zona, parte solo eslusivamente dal pannello di comando remoto, dal manuale installatore e muanale d'uso non ricevo spiegazioni tecniche per aggirare l'ostacolo e far funzionare l'impianto con 2 cronot. e 2 valvole di zona baypassando il pannello remoto, posso ricevere un aiuto? Ringrazio Anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
doc.one Inserita: 15 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2009 Ciao Sag.Credo di aver trovato la soluzione , tenendo attivo comunque il controllo remoto sia per la gestione caldaia che come termostato per la 1° zona . oggi provo il tutto se è ok ti dirò che tipo di colegamento ho usato .Solo che la mia soluzione è funzione del fatto che l'idraulico mi ha montato delle valvole con logica interna tipo "Tiemme mod. 548"Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sagittario29 Inserita: 15 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 15 marzo 2009 Salve FRAU79, gentilmente potresti spiegarmi passo passo come procedere per la manovra di disinserimento termostato del pannello remoto di comando a distanza? A questo punto installare la scheda BE01 non serve se si riesce ad attivare la morsettiera con il Ta-Ta- , quindi poi il pannello di controllo gestisce solo l'acqua ai sanitari. Ringrazio Anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
UnTecnico Inserita: 16 marzo 2009 Segnala Share Inserita: 16 marzo 2009 (modificato) Perche non scarichi il manuale d'istruzioni del pannellino direttamente dal sito del costruttore: berettaclima ciao--aggiunto il link-- Modificato: 17 marzo 2009 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lorenzoabruzzo Inserita: 23 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2018 il 14/3/2009 at 11:36 , doc.one scrisse: Salve a tutti . Anch io ho il medesimo problema di riuscire a pilotare le valvole di zona connesse ad una caldaia meteo mix 28 CSI , ho inserito la scheda aggiuntiva BE01 , ho tolto il jumper JP7 , connesso tutto come da schema riportato sul manuale ma il tutto non funziona premessa le mie valvole di zona hanno già una loro logica interna (Tiemme mod. 548) con predisposizione di termostato ambiente , fine corsa puliti privi di tensione, predisposizione attivazione pompa , etc. . La domanda a cui spero possiate dare risposta è posso far funzionare il tutto senza dover disabilitare il termostato/ programmatore integrato nel controllo remoto della caldaia ? Ciao, ho il tuo stesso problema ma con una meteo green, hai risolto tu? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 23 gennaio 2018 Segnala Share Inserita: 23 gennaio 2018 Lorenzo sono passati dieci anni...apri un post tuo nuovo... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
