Raccolta Condensa Autoclave
salve a tutti ... rieccomi.
l'idraulico che mi sta installando l'impianto nella nuova abitazione mi ha consigliato di appoggiare l'autoclave ( che verrà installato in un locale ad hoc con riscaldamento a pavimento che fungerà anche da lavanderia) su un "piatto" in plastica o acciao con un pò di bordo per raccogliere l'acqua di condensa
che si formerà sulle pareti dell'autoclave stesso ...
sono effettivamente un pò dubbioso su ciò ...
ma una bombola da 100 litri, con acqua di pozzo a circa 180 metri, "suda" molto ? pensavo piuttosto di appoggiare l'autoclave e il motore su dei supporti di gomma per evitare di trasmettere le vibrazioni
al pavimento/ muro e di conseguenza bloccare la trasmissione del rumore ...
e raccogliere la condensa con uno straccio o con la piletta a pavimento a centro stanza ...
in attesa, grazie, ciao ciao.
d'estate da 180 metri ti arriverà acqua sui 12° (anche d'inverno ovviamente) e se il locale è umido sicuramente condenserà, e parecchio anche
mi sembra che ti ha dato un buon consiglio, dopotutto non è una roba cihe ti costerà chissà cosa; anche la piletta poptrebbe essere una idea ma il raccoglicondensa lo vedo più "bello"
ti ha consigliato bene nelle giornate calde e afose estive l'autoclave fà condensa e non solo lei anche con basso consumo di acqua
Modificato: da Erikle
Ciao,
la soluzione definitiva al problema è quella cha abbiamo adottato noi per l'acqua proveniente dai vari Chiller 3 o 4 gradi, li abbiamo completamente coibentati e non condensano mai.
Ciao,
Virginio
GRAZIE A TUTTI !
per la conferma della problematica e che condividete la soluzione...
a Scavir invece chiedo : come e con cosa si coibenta una bombola da 100 litri di un autoclave ? potrebbe essere una soluzione
che risolve anche un problema estetico ... (poteva essere una cosa assurda aver pensato anche di colorare la bombola ?
nel senso, spero non lo sia come quel proprietario che subito dopo il montaggio delle grondaie in rame si era messo a verniciarle ...)
Grazie, ciao ciao.
perchè coibentarlo?
ti funziona da deumidificatore del locale e magari tua moglie potrebbe metterci i panni ad asciugare!!!!
vaschetta di raccolta e via
GRAZIE,
certamente la moglie metterà i panni ad asciugare, specie d'inverno ...
quindi d'inverno, se ho capito bene : il riscaldamento a pavimento acceso, i panni umidi, la bombola dell'autoclave fredda ... l'umidità condenserà in goccioline sulle pareti fredde del contenitore ...
... in lavanderia, con i panni stesi, in inverno avevo pensato di usare un deumidificatore, allora così mi risparmio la spesa ?
GRAZIE, ciao ciao
in teoria.....................
tocco finale: non sò di che volumi stiamo scrivendo, ma una pala che a bassissimi giri assicuri il rimescolo dell'aria...........!! altro che pinguino de longhi
Coibentare una bonbola da 100 litri serve anche a proteggerla nel tempo.
Da noi hanno coibentato fino a 1000 litri, compresa tutta la tubazione e non ci si deve più preoccupare della condensa ne tantomeno di andare periodicamente a svuotare la vasca di contenimento, se poi ci vuoi aggiungere la puzza e le eventuali zanzare che ci vanno a depositare le uova...... vedi tu.
E' vero che hai una spesa iniziale ma......... ti si ripaga nel tempo ;)
Ciao,
Virginio
