Problema Acqua Calda. Pressione Bassa. Esce Piano - Non basta per far partire la Beretta
Dilo
Salve a tutti. Spero possiate darmi una mano a capire quale sia il problema.
Ho una caldaia Beretta " Idra Meteo Turbo 20 i " di cui non possiedo più il libretto.
Detta caldaia è montata in cucina. Ho un'autoclave in cantina.
Quando apro il rubinetto dell'aqua calda in cucina la caldaia parte tranquillamente.
Se lo apro al bagno (che è più lontano dalla caldaia ma sempre sullo stesso piano) è come se non bastasse la pressione dell'acqua per far partire la caldaia.
Se apro contemporaneamente 2 rubinetti dell'acqua calda in bagno(es. vasca e lavandino), la pressione di uscita dell'acqua diminuise parecchio (e la caldaia comunque non parte)
Se apro contemporaneamente un rubinetto dell'acqua calda al bagno e leggermente quello della cucina, la caldaia parte.
In più se apro l'acqua fredda al bagno esce con una pressione doppia rispetto all'acqua calda.
Questa differenza di pressione fra acqua calda e fredda è nettamente inferiore in cucina (più vicino alla caldaia).
Vicino alla porta del bagno c'è un rubinetto che permette di chiudere l'arrivo dell'acqua in bagno (è aperto al max ma non credo c'entri visto che la fredda viene molto forte).
Sotto la caldaia il rubinetto di ingresso dell'acqua è aperto al max.
Non essendo ferrato in materia, secondo voi quale può essere il problema?
Se è un sintomo chiaro di intasamento, che intervento dovrebbe fare l'idraulico?
Grazie anticipate
Dilo
Link al commento
Condividi su altri siti
potrebbe essere lo scambiatore incrostato di calcare visto che da vicino sul lavandino cucina va bene e lontano non va bene, oppure le tubazioni del bagno potrebbero essere vecchie in ferro zincato piene di ruggine;
il bano e nuovo? i rubinetti del bagno come sono?
fammi sapere qualche info in piu,
Link al commento
ottobre_rosso
per prima cosa controllerei il rubinetto che chiude il flusso d'acqua calda a tutto il bagno (se è otturato o leggermento stretto fà passare poca acqua)
Link al commento
Ciao, se possiedi rubinetti monocomando ed hai i rubinetti filtro(se ci sono si travano tra la tubazione in traccia e il monocomando) troverai un rubinettino aprilo, se non hai risultati smonta il tappo situato anteriormente al rubfiltro e controlla se c'è sporcizia:Se non hai monocomando e hai i classici a guarnizione , smonta il vitone (chiudi prima l'acqua) e apri con attenzione l'acqua in qualche modo solo tu puoi sapere come ,visto che sei lì e controlla come esce .Se sce piano dovrai controllare lo scambiatore e spera che sia lui,non so come sia e dove sia situato nella tua caldaia che non conosco ,potrebbe avere la forma di un parallelepipedo rettangolare con le pareti che sembrano a soffietto, altrimenti può avere forma cilindrica,prova a snontarlo lui ha quatro attachi idraulici due 3/4 due 1/2 e con pazienza fai circolare al suo interno acido cloridrico o muriatico al 12%, lo puoi immergere ma ci vuole più tempo.Se pensi di farcela usa la macchina fotografica digitale per rimontare le cose come stavano . buon lavoro ,facci sapere
Link al commento
Controlla prima i filtri dei servizi e poi fa controllare il gruppo idraulico della caldaia(membrana, scambiatore secondario, by-pass etc) da un tecnico.Ciao
Link al commento
ottobre_rosso
permettetemi una domanda, magari dalla risposta scontata per voi ma non per il sottoscritto: perche' pensate che la causa possa anche essere lo scambiatore della caldaia o, comunque, qualche cosa facente parte della caldaia quando l'utente dice che aprendo il rubinetto in cucina la caldaia parte regolarmente? non e' piu' logico pensare che sia un problema esclusivamente esterno alla caldaia? :rolleyes:
Preciso che la mia e' solo una curiosita' :)
Link al commento
Grazie dei consigli!
Appena possibile pratico un controllo accurato!
Comunque anche in cucina l'acqua calda viene più piano della fredda. La differenza di pressione fra le due non è così notevole come al bagno.
Il rubinetto che chiude l'afflusso di acqua al bagno ha una corsa molto breve ed è già tutto aperto...
Appena mi libero dal lavoro provvedo a fare un paio di foto se avete modo di darmi un consiglio.
Credo sia facile da risolvere perchè l'impianto è abbastanza nuovo e l'apartamento è piccolo.
I rubinetti sono quelli con il miscelatore
Grazie di nuovo!!
A presto!
Link al commento
Per Ottobre_rosso , nella maggiorana dei casi la diminuzione del flusso dell'acqua calda è causata dall'intasamento da deposito di calcio ,ciò avviena velocemente quando l'acqua viene riscaldata.Nello scambiatore secondario avvieni questo fenomeno , che con il passare del tempo questo deposito può arrivare ad ostruire anche totalmente il passaggio dell'acqua calda,puoi vericare ciò mettendo in una pila inox l'acqua e se la riscaldi vedrai il depositarsi di calcio sulle pareti ,se invece l'acqua resta a temperatura ambiente il processo è molto piu lento, ecco perchè si pensa allo scambiatore ,ciao .
Link al commento
ottobre_rosso
D'accordo remicade, ma allora perchè aprendo il rubinetto in cucina pare non ci siano problemi, a differenza di quello del bagno, anzi... di entrambi i rubinetti del bagno? se fosse un problema di ostruzione all'interno della caldaia non dovrebbe aver problemi di bassa pressione anche in cucina?
Dimenticavo: grazie per le info :)
Link al commento
Se si soffia in un tubo di un metro per far uscire l'aria fai un certo sforzo ,se il tubo è lungo 10 metri lo sforzo è maggiore.Se usa l'acqua di pozzo si potrebbe essere intasato (se c'è) il filtro all'ingresso della freda in caldaia. Dilo dice che l'impianto è nuovo se ci fossero stati ostruzioni si sarebbero evidenziata da subito, lui non dice da quanto tempo e in uso.Il rubinetto vicino al bagno e sulla linea della fredda, la linea della calda parte in caldaia , se Dilo vuole provare può baipassare la caldaia collegango l'uscita della fredda sotto la caldaia e l'entrata dalla calda che è li , ricodati di tgliere la 220 alla caldaia quando esegui qualunque manovra,non ti divertire troppo,ciao
Link al commento
  • 10 years later...
il 23/8/2008 at 02:23 , Dilo scrisse:
Grazie anticipate
Dilo
Per esperienza personale a mio avviso non è lo scambiatore, poichè se è ostruito non esce acqua calda ovvero esce lentamente in tutti i rubinetti. Pertanto penso che sia il rubinetto di sicurezza ubicato prima del tubo flessibile dell'acqua calda del rubinetto della cucina, poichè contiene un piccolo filtro metallico al suo interno che certamente sarà ostruito. Quindi puoi procedere a svitare questo rubinetto di chiusura sicurezza ed eliminare con un cavviavite il filtro ovvero sostituire questo rubinetto. Ciao
Link al commento
Alessio Menditto
Gianni grazie di aver condiviso la tua esperienza, dopo 10 anni si spera però che il nostro amico abbia risolto...
Link al commento
