Predisposizione Aria Condizionata
buona sera volevo sapere per fare una predisposizione aria condizionata sotto traccia quali sono gli accorgimenti da tenere da conto
Bè,
durante la stesura dei tubi di rame è ESSENZIALE che siano ben sigillati, così che non possa entrare della polvere al suo interno.
Fare molta attenzione a no fare delle pieghe troppo strette.
Il secondo guaio che può capitare è quello della condensa, fai attenzione a non creare sifonaggi e curve troppo strette, se fai delle tratte orrizontali dei fare una pendenza di almeno 1cm per ogni metro.
Se scarichi la condensa direttamente in fogna, fai installare un sifone creato appositamente per la condensa con l'accortezza che sia ispezionabile in seguito.
Verifica prima di chiudere le tracce in modo definitivo, versando dell'acqua dentro la vaschetta di raccolta, il suo perfetto drenaggio.
Ciao,
Virginio
tubi di rame della giusta misura e BEN SIGILLATI e poi che entrino dal lato giusto della scatola di predisposizione
E ricordarsi che se si vuole lo split in mezzo alla parete che sta sopra, alla porta la la scatola della predisposizione non va messa in mezzo.
E' vero, "Azzero" ha ragione, ogni volta la si trova sempre al centro :angry:
Va tenuta almeno 10 cm più a sinistra.
Ha ragione anche "Erikle", i tubi di rame, dovrebbero arrivare dalla sinistra della scatola, mentre per la condensa possono uscire anche a destra.
Se per qualsiasi motivo, i tubi in rame dovessero arrivare dalla destra, avvisate PRIMA l'installatore, che provvederà a inserire degli invertitori.
Ma se potete evitarlo è meglio.
Ciao,
Virginio
Modificato: da scavir
