vasco1 Inserito: 27 agosto 2008 Segnala Share Inserito: 27 agosto 2008 salve a tutti sono nuovo del forum.Abbiamo letto e non siamo riusciti a capire?????????? Stiamo ristrutturando un appartamento di 120 m2 e 360 m3 al primo piano.Abbiamo pensato di mettere un caldaia a biomassa,che brucia sia pellet,sansa,mais e buccie di noccioline per intenderci.Il locale dove dovrebbe andare e in cantinola dove vi è una caldaia a gasolio che è dismessa.Questo è di circa 10 m2,delle scale che portano all'esterno tramite una porta di circa 2.20 mt ,un seconda che porta in un altro locale e una finetra di circa un 1 mt x 0.50 mt.Tenendo in considerazione che un domani potrebbe diventare un garage,con la macchia vicino alla caldaia.Non riusciamo a capire che tipo di caldaia abbiamo bisoqno.Sia come potere calorifico,sia come prezzo e marche. :ph34r: E soprattuto se il locale è idoneo. Grazie anticipatamente della vostra cortesia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 27 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 27 agosto 2008 Ma scusa, non avete un termotecnico che vi curi la parte tecnica ed amministrativa dell'impianto di riscaldamento? Prima di tutto si deve calcolare il fabbisogno termico del fabbricato, e poi ci sono degli obblighi di legge!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vasco1 Inserita: 28 agosto 2008 Autore Segnala Share Inserita: 28 agosto 2008 Grazie Paolo Cattini dell'interessamento Ieri si chiamavano idraulici oggi sono tutti termotecnici. Prima di fare un investimento mi vorrei documentare. Per questo motivo mi servirebbero le varie informazioni. Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Paolo Cattani Inserita: 28 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 28 agosto 2008 Ieri si chiamavano idraulici oggi sono tutti termotecnici.Non sono assolutamente d'accordo. I termotecnici sono di solito periti o ingegneri iscritti all'albo dei progettisti, e si occupano dei calcoli e della progettazione relativi alle reti idrauliche, gas e antincendio. Sono gli unici soggeti a poter fare la progettazione energetica a norma di legge e a fornire le perizie e le asseverazioni necessarie ad ottenere l'abitabilità dell'immobile e i documenti relativi alle detrazioni previste dalle leggi sulla riqualificazione energetica.E ripeto, ci sono degli obblighi da rispettare e dei documenti da ottenere, gli idraulici non c'entrano niente.Fatti almeno consigliare dal geometra che segue la ristrutturazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vasco1 Inserita: 29 agosto 2008 Autore Segnala Share Inserita: 29 agosto 2008 Salve non ho nulla contoro idraulici e termoidraulici,anzi rispetto il loro mestiere.Essendo "ignorante in materia"non vorrei che dopo aver eseguiti i lavori mi ritrovo in qualche casino, adesso so che devo chiedere informazioni ad un ingegniere in materia.Comunque le mie perplessita rimangono,vorrei capire il tipo di caldaia a biomassa che avrei bisogno,sia come klca,sia le marche e dove potere cercare ed eventualmente aquistarle.Per quanto riguarda la ristrutturazione la si cerca di farla da soli ove è possibile naturalmente.Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fracasso76 Inserita: 29 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2008 attenzione perchè stai facendo confusione : il termoidraulico e il termotecnico sono due cose diverse Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dotting Inserita: 29 agosto 2008 Segnala Share Inserita: 29 agosto 2008 "Abbiamo pensato di mettere un caldaia a biomassa,che brucia sia pellet,sansa,mais e buccie di noccioline per intenderci."Avete pensato come procurarvi la biomassa? A che prezzi e con continuità di approvvigionamento? Avete idea cosa significa gestire un generatore a biomassa in termini di autonomia, pulizia, regolazioni. ecc.Se avete già pensato a queste cose, il prossimo passo è interpellare un termotecnico, (ingegnere, architetto, perito, ecc) il quale dopo aver effettuato i sopralluoghi che riterrà necessari, valutata la tua zona climatica, l'esposizione, l'involucro edilizio, ecc. ecc. fornirà la risposta alla tua domanda: quale potere calorifico deve avere la mia caldaia?Sai in un forum le sfere di cristallo solitamente non le forniscono. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 1 settembre 2008 Qui da noi funzionano da dio le caldaie a pellets , nel caso tuo é obbligatorio una stanza approvvigionamento pellets con entrata/uscita aria peril carico, di circa 5-6 tonnellate almeno.Io sono ecologista , e a me uno che brucia ció che un'altro portebbe mangiare non piace :ció vuol dire consansa,mais e buccie di noccioline per intenderci puoi farci margarina , infusi, polenta o qualsiasi altra cosa vuoi manon riscaldare , anche perché il potere calorifico noné cosí brillante.Buoni rendimenti li ottieni col principio frigorifero adottato nelle pompe di calore, ma si produce ancora enormemente CO2 dietro ad esse.Potresti pensare ai pellets, in caso di emergenza (vedi USA, Cina,Europa) puoi farla funzionare con un gruppo elettrogeno da un paio di KW( chiocciola approvvigionamento, regolazioni elettroniche, resistenza d'accensione...)Adesso c'é una buona tecnologia con motori stirling se vuoi investire .......Fatti consigliare , non da un banconiere( come diceva un mio professore..) di materiale termotecnico. Ti vendono quello che hanno.Comunqueun simile progetto va discusso assolutamente con un geometra o architetto o chi per esso ciao.....siii verde , ci guadagneranno non solo gli altri..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vasco1 Inserita: 4 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2008 Salve se cercavo una sfera probabilmente non la cercavo qua.Scusate forse non sono riuscito a spiegarmi.In base ai 120 mq e 360 mc che è il mio appartamento sarei riuscito a capire con il vostro aiuto le klac che necessita la caldaia e le varie marche.Nella mia zona non dovrei avere problemi a repuperare il prodotto,quello che mi interessa è il pellet pero vorrei istallare una caldai che funziona a piu' prodotti per non dipendere da uno solo.Per il stoccaggio la pulizia non ho problemi avendo gia un termocamino nell'appartamento al piano terra.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
