Cpm2a E Yaskawa Sgda
ciao
sono alle prime armi con i plc , ho tra le mani una cpu cmp2a-30cdt-d a transistor NPN volevo sapere se potevo usare l'uscite ad inpulsi per comandare un drive per servo motori yaskawa sgda(similare al smartstep e al sigmaII della omron) che acetta segnali step-dir open colector da 12v e 5v da 7 a 15ma , avendo un'uscita a 24 v è sufficente mettere in serie una resistenza da 2kohm?
non vorrei che questo tipo di drive acetti solo segnali PNP ,qualcuno di voi ha avuto esperienza con questo tipo di drive yaskawa o omron .
grazie mille e scusate l'inesperienza :unsure:
io uso cj1m con smarstep
li ho cablati io cioe non ho usato i cavi originali
la cosa da controllare
il cpm2 puo' dare i segnali step dir ? oppure cw cww ( il cj1m si )
il servo yaskawa dovrebbe acettare segnali step dir cw cww e anlogica (da controllare in base al modello )
alcuni acettano pnp/npn cambiando il riferimento comune
il cpm2 come uscita e' 24v
il seggnale deve essere 5v attenzine alla resistenza d'obbligo
i segnali normali finecorsa run ok ecc. in alcuni modelli vanno anche a 24v
e qui che si puo sbagliare
ne ho gia fatto saltare uno
per riparare l'ingresso cw costo 420,00e
ti consiglio prima di collegare misurare le tensioni e consultare i relativi manuali
quando funzionano sono eccezzionali
ma e' molto facile daneggiarli
ciao
grazie per la risposta, il cpm2a ha sia segnali step-dir che cw-ccw ma il mio dubbio e dato da fatto che non sono sicuro che il drive acetti segnali npn , dovrò contattare yaskawa italia e sperare in una loro risposta ma visto il fatto che sgda-04p è ormai fuori produzione ho paura che mi rispondano molto vagamente, consigliadomi i nuovi prodotti :angry: .effettivamente per fine corsa e altri segnali acetta 24v quindi devo stare attento a non combinare danni visto i costi di riparazione che mi hai detto.
grazie mille :)
ho dato una rapida occhiata alla manualistica del sigma yaskawa e sembra che i segnali PULS SIGN CLR
possano essere utilizzati con open collector 24V e resistenza 2,2kohm, 12V e resistenza 1kohm, 5V e resistenza 180ohm
sia come NPN che come PNP
pagina 69 manuale utente
altri segnali come RUN, RESET ecc. a 24V possono essere utilizzati solo come NPN
che sembra logica prediletta dai giapponesi
saluti
ciao
grazie mille per il tuo aiuto e proprio quello che aspettavo ,non avendo il manuale avevo qualche dubbio e speravo che qualcuno
l'avesse gia insallato un driver cosi , andro alla ricerca del manuale in internet ,
saluti :)
