sonoserio Inserito: 31 agosto 2008 Segnala Inserito: 31 agosto 2008 Salve ragazzi ho una rogna con un condizionatore.Ieri sera ho fatto notte fonda a casa di una cliente montando un 9000 di marca Kendo,un'altra marca cinese credo,tutto ok ma dopo 5 minuti di lavoro a freddo alla massima velocità,lo split interno gocciola acqua come un rubinetto lasciato appena aperto.Ho provato di tutto,smontandolo e rimontandolo,inclinazione,livellatura,controllando se ci fossero dei buchi,ma non ho visto niente..Poi leggendo il manuale di istruzione ho letto questo:se il condizionatore dovesse gocciolare acqua,aumentare la velocità della ventola ...io già l'avevo messa al massimo...ma è normale che in libretto di istruzione ci sia scritto questo?qui gatta ci cova...lunedi torno dalla cliente e a costo di sigillare tutto con il silicone ma lo devo risolvere sto problema...
sonoserio Inserita: 31 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2008 se guardi lo split di fronte, in basso a sinistra ma precisamente non si capisce esattamente..poi ieri sera con la poca luce che c'era non si vedeva molto bene
FAROM Inserita: 31 agosto 2008 Segnala Inserita: 31 agosto 2008 Tipo di installazione? spalla/spalla oppure tubi passano sotto alla macchina per uscire lateralmente o cos'altro?
Ivan Botta Inserita: 31 agosto 2008 Segnala Inserita: 31 agosto 2008 (modificato) se guardi lo split di fronte, in basso a sinistraIn genere sugli split ci sono due attacchi per il tubo di scarico condensa posizionati in basso rispettivamente a destra e a sinistra, uno è usato e l'altro deve essere tappato con l'apposito tappo, non è che è rimasto per sbaglio aperto? Modificato: 31 agosto 2008 da Ivan Botta
sonoserio Inserita: 31 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2008 avete ragione ragazzi scusate,ho dimenticato di dirvi il tipo di installazione.Non è spalla a spalla,e non è il primo che monto così,e sono andati tutti bene.i tubi di refrigerazione e di condensa escono lateralmente alla sinistra dello split per una 15 di cm,poi girano di 90° a sinistra perchè incontrano la parete per 50 cm circa(i 50 cm servono per scapolare un pilastro),dopo di che escono fuori attraverso un foro di 60 cm con una bella pendenza.Il secondo scarico è stato tappato correttamente..forse perde da li...mi sa cha sto tappo non tiene...
FAROM Inserita: 31 agosto 2008 Segnala Inserita: 31 agosto 2008 Dovresti vedere esattamante da dove avviene la fuori uscita d'acqua, potrebbe anche essere la vaschetta di raccolta lesionata, nel momento in cui c'è la perdita d'acqua, l'evacuazione avviene normalmente anche dallo scarico oppure no?
sonoserio Inserita: 31 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2008 si lo scarico scarica bene,è questo che non mi quadra..comunque domani mattina sono dalla cliente e non me ne vado se non scopro da dove esce..anche se ci rimetto con il tempo che ci perdo..più sono preciso.......voglio che rimane contenta,e poi sono maledettamente curioso...
Kalippino Inserita: 31 agosto 2008 Segnala Inserita: 31 agosto 2008 Consiglio aquistaun paio di occhiali ingranditori (li vendono al supermercato) ho avuto dei problemi che ho risolto grazie a questo accorgimento , incrinature, ossidazioni , picole pedite ecc, vai non meno di una diottria e mezza unite ad una buona torcia da testa a led, vedi tutto più chiaro ciao.
sonoserio Inserita: 1 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2008 Allora ragazzi il problema l'ho risolto..Nel chiudere il coperchio della canalina ho forzato così tanto da tagliare il tubo della condensa adiacente allo split.sfido che non trovavo la perdida,il problema era appena appena fuori,dentro la canalina.L'acqua usciva da quel piccolo taglio e siccomme il tubo toccava lo split incontrando l'inclinazione naturale della carcassa andava a finire nell'angolo in basso,sembrando che la perdida provanisse da quel punto.Riparato il tubo ho verificato per sicurezza che non perdesse..tutto ok e grazie per la vostra collaborazione..un saluto giovanni
Erikle Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Inserita: 1 settembre 2008 ma questi kendo li vendi tu?? e così per curiosità chi te li fornisce??
FAROM Inserita: 1 settembre 2008 Segnala Inserita: 1 settembre 2008 Salvo cambiamenti il marchio kendo viene distribuito dalla Expert.
sonoserio Inserita: 1 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2008 hai perfettamente ragiona farom,i Kendo vengono distribuiti dalla expert,insieme alla Howell,e alla Beko.
raftre Inserita: 2 settembre 2008 Segnala Inserita: 2 settembre 2008 ho avuto lo stesso problema con il mio 9.000 roadstar...consiglio?? aggiungici altro gas in quanto avendo meno gas all'interno del circuito, la batteria di evaporazione non si raffredda tanto, per cui fa molta condensa...fammi sapere...ciao
sonoserio Inserita: 3 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2008 raftre ma hai letto sopra cha avevo gia risolto?non centra il gas..ma li hai lette tutte le risposte?grazie comunque per la tua collaborazione.ciao
