triak Inserito: 3 settembre 2008 Segnala Share Inserito: 3 settembre 2008 La mia caldaia ultimamente presenta il seguente difetto: il commutatore e su posizione estiva (quella con il simbolo del sole) ma mi sono accorto che quando si apre un rubinetto dell'acqua calda si scaldano anche i termosifoni....Chi è così gentile da spegarmi quali potrebbero essere le cause.Ho pensato che il rubinetto dell'acqua del circuito dei termosifoni no si chiude bene oppure qualche valvola che dovrebbe separare i circiuti no funziona ...... :blink: Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_62129 Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 3 settembre 2008 Esatto, per la precisione la valvola deviatrice non chiude bene e fa trafilare l'acqua calda sul circuito dei termosifoni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
triak Inserita: 4 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2008 Trovato il problema, lo rendo pubblico per gli amici del forum che possono incorerre nello stesso problema:ho riscontrato il mal funzionamento di uno switch elettronico posto sulla valvola a tre vie, si era come bloccato in una posizione neutra e non commutava pertanto quando partiva l'acqua dei sanitari si avviavano anche i termosifoni, tecnicamente non so cosa aziona tale switch (c no na) ma rimesso in funzione tutto ha ripreso a filare per il giusto verso.Se qualche esperto ci puo' illuminare sarebbe cosa molto gradita.Grazie a tutti della collaborazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco_1975 Inserita: 7 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 7 settembre 2008 penso che su quella valvola a tre vie ce ne siano due di microinterruttoriuno sanitario uno differenziale il primo posto davanti alla valvola a tre vie l altro un po piu dietro sopra la valvola a tre vieuno azionato da un pistoncino che fuoriesce dalla valvola nel momento in cui si apre l acqua caldauno azionato ugualmente da un pistoncino che fuoriesce ogni qualvolta si attivi il circolatore quindi sia per sanitari che per acqua caldase effettivamente il guasto era dato da uno di questi due microinterruttori deve essere il primo ossia quello posto davanti alla valvola a tre vie che deve essersi incantato in posizione chiuso nb pero che in questo caso i termosifoni non si riscaldavano solo quando aprivi l acqua calda bensi ogni volta il contatto restava chiuso con la valvola a tre vie in posizione di riposofammi sapere non e detto poi che debba essere per forza cosi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
triak Inserita: 13 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 13 settembre 2008 Grazie Franco, in effetti l'interruttore bloccato è quello davanti quindi quello che commuta la "destinazione d'uso".La domanda nasce spontanea, ma quando è inverno se apro l'acqua calda i termosifoni restano in attesa fino a quando non chiudo il rubinetto??? :huh: Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
franco_1975 Inserita: 14 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2008 si in effetti viene data precedenza allaproduzione diacqua calda rispetto ai termosifoni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
