Pompa Monofase - problemi alla partenza
Un mio cliente ha installato una pompa centrifuga da 1HP marca Lowara pilotata da un pressoflussostato (Easypress, Presscontrol chiamatelo come volete). Dopo anni di onorato servizio si lamenta del fatto che delle volte la pompa gira nonostante non ci sia prelievo d'acqua, altre volte va in blocco..
Ho provato con la sostituzione del condensatore ma senza avere benefici. L'unica vera irregolarità che ho notato è che alla partenza la pompa non va subito a regime ma è come se dovesse superare un ostacolo e poi parte regolarmente.
A qualcuno è già successa una cosa simile??
Grazie per l'aiuto
Bè, se la pompa gira anche quando non cè acqua, dipende da COSA da l'azionamento al, presumo, teleruttore della pompa.
D: All'uscita della pompa c'è il vaso d'espansione?? e se c'è la quarnizione del palloncino è intatta??? la pressione del vaso (con l'impianto vuoto) è quella corretta???
Il fatto che non vada a regime l'hai visto dalla ventola del motore o............. l'hai sentita???
Ciao,
Virginio
Il vaso di espansione non c'è e che non va a regime subito si proprio sente ad orecchio...
Se hai messo il presscontrol avrai anche una valvola di non ritorno all'uscita del tubo pescante dal terreno, verifica la tenuta della valvola, se non tiene perfettamente la pompa tende a svuotarsi e periodicamente essendoci un calo di pressione parte.
Per quanto riguarda lo sforzo iniziale verifica che la girante sia libera, disaccoppia la pompa dal motore e controlla la presenza di eventuale sporcizia.
Per disaccopiarla se non erro ci dovrebbero essere delle viti su tutta la circonferenza del barilotto dove è alloggiata la girante.
Facci sapere.
