verosatx Inserito: 6 settembre 2008 Segnala Share Inserito: 6 settembre 2008 Qualcuno ha mai visto o installato i pannelli per riscaldamento elettrico per abitazione??Sembra che si risparmi rispetto al metano.Sarà vero??Link:http://www.riscaldamentoelettrico.it/ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 6 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2008 Ho visto tempo fà dei riscaldatori elettrici con forma di normali battiscopa, non so però il rendimento.Per quanto riguarda i consumi sarebbe da valutare anche perchè con i costi che ha raggiunto il metano......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 6 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2008 Quelli a battiscopa credo abbiano il problema che si nascondono gran parte dietro ai mobili Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 6 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2008 8 punti su 10 sono più che opinabiliSembra che si risparmi rispetto al metano.appunto, sembra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
verosatx Inserita: 6 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2008 Dove è l'inghippo sul risparmio allora?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kamikaze Inserita: 6 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2008 Anche l'energia elettrica non è regalata.A parte tutto nel sito del link vi è parso da qualche parte che si parlasse dei costi dell'impianto elettrico?Il trasformatore d'isolamento da 1KVA , lo forniscono loro?Soprattutto dove lo metto?Ivan Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
COOPER Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 16 ottobre 2008 Ciao ragazzi,ho sentito da fonti attendibili di pannelli per riscaldamento in 12 volt da fissare a parete che si possono alimentare con panelli fotovoltaici, interessante no? Logicamente di notte serve un altro sistema di riscaldamento, pero.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 18 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2008 supponiamo che la tua necessità in una qualunque stanza sia di 2KWatt (una miseria)2000/12=166A (amperes!)credo che basti per restituire al mittente i pannelli a 12V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bele Inserita: 18 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2008 Modello: Mec 2000 DTipo di edificio: CameraSuperficie: 20.25 mqAltezza: 4.5 mAlimentazione: 20 VAssorbimento: 1000 WQuantità: 1Potenza: 1000 WConsumo: annuo stimato (zona Verona) 1000 kWhMmmm.... mi sembra molto ottimistico riscaldare 20 mq. con 1000 w. deve essere super isolata quella stanza..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
COOPER Inserita: 18 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 18 ottobre 2008 Probabile che sia calcolato su case di nuova concezione.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
COOPER Inserita: 20 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 20 ottobre 2008 E montando pannelli in 220 volt per un totale di 1200w (ho l'appartamento piccolo dovrebbero bastare), pannelli solari e inverter a isola solo per il riscaldamento? Forse conviene il solare termico a questo punto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
logamiko Inserita: 22 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2008 Se conviene o no ci sono molti fattori da prendere in considerazione.Che casa hai?Devi ristrutturare? Che caldaia?Dove abiti?In quanti siete in famiglia??ETC ETC.Comunque io ho visto un prodotto simile, la prima volta lo ho usato per i tubi antincendio esterni per evitare che ghiacciassero in inverno e quindi all'occorenza non funzionavano.Poi ho scoperto che anni dopo la stessa azienda publicizava il loro prodotto modificato per il riscaldamento.La sua particolarità è che tramite la centrlina regoli la sua temperatura.Praticamente lungo tutta la sua lunghezza lui si autoregola ad una determinata temperatura, se la temperatura scende in quel determinato punto lui conduce di più e scalda di più altrimenti effetto opposto.A differenza quindi di un riscaldamento a pavimento tradizionale penso si avrà una temmperatura più omogenea tra sotto un tappeto/mobile o vicino ad una porta che da all'esterno in quanto il tappeto non dissipa il calore e lui automaticamente rallenta e vicino la porta andra al massimo.Se ho un impianto fotovoltaico completo penso che possa valerne la pena, se ho un restauro e non ho altezza sufficente per il riscaldamento a pavimento idraulico utilizzo questo che ho trovato io che occupa solo 2 cm.é vero che il tradizionale posso aiutarlo con solare termico o stufa o caminetto.Idem anche per questo comunque se riscaldo già l'ambiente lui non parteNB e più veloce del riscaldamento a pavimento nelle variazioni di temperatura Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
COOPER Inserita: 31 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 31 ottobre 2008 Ciao logamiko,scusa ma ho visto solo ora la risposta. Abito in un appartamento su un condominio di 5 unità, siamo in tre, è di 70mq, ho una caldaia a metano istantanea, l'idea era di costruire dei pannelli radianti a parete senza stravolgere l'immobile.Grazie per la risposta . (OT: c'è un qualche registro dei messaggi scritti?) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
