Condizionatore Emmeti Non Parte
Salve
ho un clima emmeti che ha ormai diversi anni
Quando lo accendo col telecomando si accende il led di funzionamento unità interna e quello dell'esterna
(se vado fuori a vedere la ventola gira)
Dopo due minuti il compressore/ventola si ferma (il led dentro si spenge) e l'aria dallo split è calda
Dallo scarico non esce condenza
Il gas c'è stato rimesso l'estate scorsa. Possibile che lo abbia perso tutto?
Tra l'altro mi pare che quando manca il gas i due led lampeggiano e la ventola si spenge..!
Grazie ;)
Francesco
La perdita è stata individuata ed eliminata oppure è stata fatta direttamente la ricarica?
anno scorso fu fatta direttamente la ricarica, ma fu ricaricato dopo circa 5-7 anni di servizio
possibile che il gas che è durato 5 anni ora sia durato 1?
che poi a memoria mi pare di ricordare che i led lampeggiavano in caso di mancanza gas, quindi se non è il gas cosa potrebbe essere?
qualche prova da fare?
ci sarebbe da fare qualche prova ma se non sei del mestiere penso che non sia cosa tua
mi spiego
dovresti salire sulla macchina esterna e vedere se per lo meno il compressore è alimentato, se lo e dovresti controllare il condensatore con un tester e vedere se ti da lo spunto ovviamente dopo averlo scaricato potresti anche provare a controllare i morsetti sul compressore a volte capita che si brucino potresti controllare la protezione termica del compressore potrebbe anche essere un eventuale pressostato di alta pressione che ti entra in funzione dopo un po che il compressore funziona ma non so se quel modello ne e dotato dovresti anche ed inoltre anzi soprattuttto attare all unita esterna i manometri per vedere le giuste pressioni di gas, e controllare se ce ne anzi se facessi prima questo ti eviteresti nel caso in cui gas non ce ne fosse di fare tutto il resto
nel qual caso questo per te sia un gioco da ragazzi in bocca al lupo :lol::lol::lol:
ps dici che il condizionatore ha cinque sei anni presumo quindi che sia un on off ad r 22
nel caso improbabile che sia un inverter fa conto che non ho detto nulla :P
Non sempre una micro perdita rimane tale, ecco il perchè la ricarica è durata poco. Fare una ricarica senza eliminare la perdita è un lavoro fatto con i piedi.
segno tra le cose da dire a chi ha fatto la ricarica
comunque il compressore direi che funzioni (la ventola tira aria calda), ma se vada in protezione termica non saprei
eventualmente potrebbe essere colpa della batteria non completamente pulita? domani la controllo!
