marandov Inserito: 6 settembre 2008 Segnala Inserito: 6 settembre 2008 (modificato) Salve a tutti, sono nuovo di questo forum, forse voi potete aiutarmi: ho acquistato un appartamento e mi sono ritrovato dentro due condizionatori de longhi a parete che ad occhio e croce possono avere 5 o 6 anni. Purtroppo non riesco a vedere il nome del modello all'esterno dello splitter, in quanto volevo sincerarmi dell'economicità di sostituirli o meno.Sulla placchetta a lato c'è questo codice INUW07GHAA e sono da 8000 btu, onestamente sono già installati con traccia e tutto (tra l'altro al secondo piano senza balcone) quindi non so se comprarne dei nuovi e farli installare o bonificare con un po di gas questi...Qualcuno mi sa dire a quale classe energetica appartengono e che tipo di macchine sono? (tra l'altro ho il problema di non essere riuscito a trovare i telecomandi, so per certo che funzionavano, ma non li ho potuti provare, quindi dovrei acquistare un telecomando universale,. poco male).GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI...mi sono permesso di modificare il 'titolo' della discussione: più informazioni dai, maggiore è la possibilità che la discussione venga notata Modificato: 7 settembre 2008 da Livio Migliaresi
marandov Inserita: 8 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2008 Per completezza: ho provato ad accenderli da un interruttore piccolissimo nascosto nel vano porta telecomando dello splitter... le macchine si accendono e funzionano perfettamente, solo che credo che si accendano con l'ultima impostazione immessa col telecomando, quindi non so se è il massimo del raffreddamento o meno, dunque sono ancora incerto se tenerli o meno... se qualcuno mi potesse dare una specifica tecnica sui consumi o sulla qualità delle macchine sarebbe una grande cosa per me,... grazie....
