mauus Inserito: 8 settembre 2008 Segnala Inserito: 8 settembre 2008 Anche io installo climatizzatori. Recentemente ho montato un samsung r410. LA pompa a vuoto con rubinetti dell'unità esterna chiusi segna vuoto perfetto. Apro i rubinetti e vedo che il climatizzatore non raffredda in effetti dentro c'era poco gas. Il giorno dopo l'impianto è vuoto.Riprovo il vuoto. Con i rubinetti dell'unità esterna chiusi , il vuoto viene mantenuto perfettamente.Se invece apro i rubinetti dell'unità esterna (ormai vuota) il vuoto degrada velocemente.Modello Samsung AQV09FC.E' sicuramente l'unità esterna vero ?
BLUEPRINCE Inserita: 8 settembre 2008 Segnala Inserita: 8 settembre 2008 E' sicuramente l'unità esterna vero ?Secondo me si anche se mi sembra normale che il vuoto decada se apri i rubinetti.Comunque devi cercare la perdita dentro la motocondensante, anzi no se è nuovo chiama il produttore e fattelo cambiare...
mauus Inserita: 8 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2008 (modificato) Il vuoto con i rubinetti aperti decade molto velocemente , quindi non capisco come possa contenere gas in pressione infatti ho evitato di sprecare una bomboletta di r410.La Samsung già l'ho chiamata ma fra ferie e mancanza di azoto ancora non hanno testato nulla. E dire che il condiz l'ho comprato per agosto. Dopo fax e reclami i tecnici dovrebbero venire lunedi' prossimo.Perchè dici che è normale che il vuoto decada con i rubinetti dell'unità esterna aperti ? Il circuito non dovrebbe essere stagno tipo gli impianti delle automobili?Inoltre leggendo tutti i post di questo forum mi sa proprio che ho fatto una ***** comprare il samsung......i codici di sblocco...... Modificato: 8 settembre 2008 da Luca Bettinelli Tolto "termine" poco consono ad un forum
mauus Inserita: 8 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2008 Ti risulta che anche il modello AQV09FC ha bisogno del codice di sblocco dopo blackout ? Nella lista del forum questo modello non cè.
BLUEPRINCE Inserita: 8 settembre 2008 Segnala Inserita: 8 settembre 2008 Bè perché nel condensatore o trovi refrigerante o visto che perde trovi aria. Qualcosa c'è e la pompa lo aspira...Per quanto riguarda i samsung c'è sto problema del reset...non so se anche il tuo è così ma mi stupirei del contrario...
