senzatetto Inserito: 10 settembre 2008 Segnala Inserito: 10 settembre 2008 (modificato) COMPLIMENTI PER L'OTTIMO SITODA QUALCHE GIORNO LA MIA CALDAIA ACQUISTATA 3 ANNI FA' HA DECISO DI METTERMI IN CRISI CON STRANI MALFUNZIONAMENTI.DI COLPO E' ANDATA IN BLOCCO EVIDENZIANDO TRAMITE I LED DI SEGNALAZIONE UN INTERVENTO TERMOSTATO DI SICUREZZA O FUMI A NULLA E' SERVITO IL RESETTAGGIO NON DAVA PIù CENNI DI RIPRESA.SONO INTERVENUTO SULLA SCHEDA SOSTITUENDO UNA RESISTENZA.APPENA RICOLLEGATA LA SCHEDA PENSAVO DI AVER RISOLTO IN QUANTO LA CALDAIA HA RIPRESO A FUNZIONARE SIA RISCALDANDO L'ACQUA SIA CON L'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.MA L'INTERVENTO E' SERVITO A POCO VISTO CHE LA CALDAIA SI SCALDA ACQUA E TERMOSIFONI MA IL BRUCIATORE SI AVVIA SISTEMATICAMENTE PER TRE VOLTE DI SEGUITO E POI LA CALDAIA VA IN BLOCCO SEGNALANDO MANCANZA DI GAS O ACCENSIONE INCOMPLETA DEL BRUCIATORE.HO PROVATO A DISCONNETTERE LO SPINOTTO DI RILEVAZIONE FIAMMA MA LA CALDAIA REAGISCE ALLO STESSO MODO.SAPRESTE DIRMI A QUESTO PUNTO IN CHE MODO PROCEDERE VE NE SAREI VERAMENTE GRATO PERCHE' ORMAI è DIVENTATA UNA QUESTIONE DI PUNTIGLIO.E' GIA' LA TERZA SCHEDA CHE IL TECNICO MI SOSTITUISCE. GRAZIE A TUTTI PER I CONSIGLI CHE SAPRETE DARMI.ehm, ehm...forse non ti sei accorto che hai bloccato il tasto delle maiuscole.regolamentok) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM :corsivo= sussurrareMAIUSCOLO=URLAREMAIUSCOLO IN GRASSETTO= STRILLAREMAIUSCOLO IN GRASSETTO SOTTOLINEATO=DARE FUORI DA MATTO. Modificato: 11 settembre 2008 da Livio Migliaresi
UnTecnico Inserita: 19 settembre 2008 Segnala Inserita: 19 settembre 2008 Fai controllare le sonde di temperatura dal tuo tecnico.Ciao!
