Cp1h E Smartstep - Collegamento
Buonasera a tutti.
Vi chiedo cortesemente di indicarmi se esiste uno schema di collegamento tra cp1h e smartstep.
In tutti i manuali ho trovato collegamenti tra cj cm e c200 ma non quello giusto.
Più in dettaglio riscontro che se alimento il comune dell'uscita00 con 0v come mi dice per cj1h rilevo un assorbimento di corrente anche a porta aperta ;) Per fortuna la resistenza da 2K protegge sempre.
Grazie per l'aiuto
Premetto che non conosco SmartStep.
Ma basta sapere il tipo di uscite PLC (PNP o NPN) e il tipo di ingressi dello SmartStep.
Se il tipo è lo stesso basta collegare il comune della logica in comune :) e collegare direttamente l'uscita PLC all'ingresso Smartstep.
Invece se il tipo è diverso devi ricorrere a schemi di tipo:
-pull-down se l'uscita del PLC è PNP e l'ingresso Smartstep è NPN
-pull-up al contrario.
