Sostituzione Cronotermostato - quale comprare?
Inserito: (modificato)
Salve.
Da pochi mesi vivo in una nuova casa. Il termostato che ho trovato in casa è un Perry TE101 (http://www.perry.it/catalogo/termo.pdf) cioè un semplice termostato da parete.
Vorrei sostituire questo termostato con un cronotermostato. Vorrei però effettuare una semplice sostituzione e cioè fare in modo che il nuovo vada esattamente nel posto lasciato dal vecchio senza dover intervenire sulla parete (spaccare/adattare attacco vecchio termostato per allacciare il nuovo) . Per scegliere il nuovo cronotermostato devo orientarmi su quelli da incasso oppure su altri? Potete darmi qualche dritta? Come avrete notato sono completamente inesperto in materia....
Modificato: da sambac
Ciao io ho montato un casino di termostati della Siemens per la precisione il REV11, sono facili da usare e lo installi in 2 minuti. Il modello è da esterno non va nel muro, così non ha il problema delle temperature sfalsate.
Funziona a betterie, quindi hai bisogno solamente di due fili che vanno alla caldaia.
Grazie per la risposta.
Iovorrei un cronotermostato non molto vistoso in quanto è posizionato su una parete della sala. Forse quelli da parete sono più indiscreti.... il problema è che vorrei se possibile utilizzare la basetta del mio vecchio termostato come supporto per il nuovo... esistono dei cronotermostati del genere?
Non pensare che chissà quanto fosse grande. Purtroppo per la basetta, non credo che ne troverai uno uguale.
Ma secondo te altri cronotermostati si adattano facilmente alla basetta del vecchio oppure devo prima eliminare la vecchia basetta e poi installare la nuova?
Se come basetta intendi quella che si fissa con i fischer, purtroppo la devi cambiare. Se intendi la 503 la classica cassetta elettrica, come quella che contiene gli interruttori e le prese della linea elettrica, allora non hai problemi.
Ho trovato un Cronotermostato BPT TH 350 a buon prezzo (73 euro). Cosa ne pensate?
