cartonio Inserito: 12 settembre 2008 Segnala Share Inserito: 12 settembre 2008 Salve a tutti.in alcuni forum c'è la sezione "domande stupide che non avreste mai il coraggio di fare"...Abbiate pazienza!Dunquec'è una risposta definitiva e argomentata sulla convenienza ad usare un solo motore per più splitpiuttosto che un motore a split (caldo/freddo)?Usando un solo motore per un 9000 + 2 x 7000 è vero che, mandandoli a regime uno alla volta si puòevitare che salti la corrente e quindi restare ai 3 kw di dotazione casalinga?Daikin o Fuji?Grazie per l'attenzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2008 la carfagna o rosy bindi?una macchina o due/tre/quattro?una testa una filosofia, la scienza al riguardo taceio ti scrivo la mia: quello che non c'è non si rompe, quindi se si può un multi è meglio che avere tot macchinegli svantaggi li lascio narrare ai filosofi del pensiero contrarioin abitazione con potenza contrattuale 3Kw ho acceso un trial e un dual senza che saltasse nulla; certo che la signora non aveva il forno accesa o stirava!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2008 (modificato) Sono un "filosofo" di parere contrario . svantaggi: 1) se si guasta l'unità esterna ti ritrovi con tutti gli ambienti fermi2) nel caso di una accensione contemporanea di tutte le unità interne, difficilmente avrai la potenza dichiarata dal costruttore.3) utilizzando una sola unità interna, il consumo è maggiore rispetto ad una macchina monosplit4) il più delle volte si spende di più per l'acquisto rispetto alle macchine monospltVantaggi: 1) estetica (meno scatole appese al muro)2) si occupa meno spazio.edit:Non vedo dove stà la convenienza se non si ha l'esigenza dei due "vantaggi" sopra descritti.. Modificato: 12 settembre 2008 da FAROM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
THEPROFESSOR Inserita: 12 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 12 settembre 2008 1) si guasterà sempre l'unità interna che a te serviva (verosimilmente la camera da letto) al tuo amico con il multi si guasterà l'unità interna in bagno!!!!2) basta dimensionare correttamente e ti congelo lo stesso3) sui consumi si raccontano più storie che nel Milione di Marco Polo (ma le storie del milione sono più verosimili!!)4) chi meno spende più spende Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cartonio Inserita: 12 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 12 settembre 2008 Salve! Grazie per avermi dato retta!Carfagna forever!a parte questo e ovviamente considerando che si tratta solo di fortuna a parità di istallazione competentenella Vostra esperienza si guasta più facilmente il motore o lo split?(già che ci siamo: quale è il senso della vita? chi vincerà il campionato?i numeri del prossimo Superenalotto?...)Salud! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
