gian_c Inserito: 14 settembre 2008 Segnala Share Inserito: 14 settembre 2008 Buongiorno a tutti,ho acquistato un appartamento con la predisposizione dell'impianto di climatizzazionee ci sono due scatole con coperchi in plastica poste sopra alle porte. Una delle due scatoleè però molto bassa, solo a 5 cm. dalla cornice della porta, e desideravo sapere, se qualcunopuò aiutarmi, se questo permetterà l'installazione futura del condizionatore o se devo farlogià presente al costruttore e quindi farmelo midificare con le relative opere murarie.Gazie a tutti quelli che mi sapranno consigliare Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Durresi Inserita: 14 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2008 Salve "Gian c", non sò quanto è lo spazio tra la cornice della porta e il soffito, ma comunque devi tenere conto che la parte inferiore dalla scatola di predisposizione corrisponde esatamente à quella inferiore del clima inoltre però devi calcolare che tra la parte inferiore ed il sofito è benne che che i siano almeno 40cm, in modo che ci stia il clima e che rimanga uno spazio in alto che serve per l'aspirazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian_c Inserita: 14 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 settembre 2008 Grazie Durresi, tra la cornice e il soffitto ci sono circa 50 cm. e quindi 45 dalla parte bassa della scatola. Quindi non dovrebbero esserci problemi.Grazie ancora Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Durresi Inserita: 14 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 14 settembre 2008 L'unica cosa che devi tenere presente, ricordati quando vai ad acuistare il clima di non predere un baraccone che sia alto 40cm altrimenti lasci troppo pocco spazio per l'aspirazione dell'aria dall'alto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gian_c Inserita: 15 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2008 Da queste tue info adesso ho capito che la scatola troppo bassa che mi preoccupava non ha problemi, mentre l'altra potrebbe averli in quanto è con il lato inferiore a cm. 33 dal soffitto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
