RTX Inserito: 15 settembre 2008 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2008 Saluti a tutti, Mi e' giunta una raccomandata della Provincia, riguardo la -"Verifica impianti termici" -. Avendo la caldaia esterna, sapete dirmi se tali controlli sono necessari?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2008 Si!!Normalmente vanno controllati tutti i tipi di caldaie sia sopra che sotto i 35 Kw con alimentazione a metano, gpl, gasolio, nafta..Per conoscere esttamente le modalità devi recuperare l'ordinanza con cui la provincia ha intituito i controlli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RTX Inserita: 15 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 15 settembre 2008 Grazie della risposta.Quindi ,questi controlli non hanno un fine per la sicurezza ................,ma per la Provincia c'e' sicuramente qualcosa di allettante.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2008 I controlli sono nati con una legge la n°10 del 1991. Dovrebbero essere ai fini della riduzione dei consumi e dell'inquinamento.Il verificatore dovrebbe fare un controllo documentale del libretto d'impianto e dei relativi modelli G ed eseguire un analisi di combustione per verificare l'effettivo rendimento della caldaia ed il valore del CO.Tieni presente però, che da tecnico abilitato dalla provincia, se trova l'impianto fuori norma è obbligato a segnalarlo alle autorità competente ed eventualmente in caso di estremo pericolo anche a spegnerlo.La provincia comunque è obbligata ad eseguire questi controlli, altrimenti potrebbe incorrere in alcuni reati tra cui l'omissioni di atti d'ufficio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
RTX Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 16 settembre 2008 L'ultimo intervento da parte del manutentore e' avvenuto nell'anno 2004.Per cause da definire, non sono piu' stato contattato annualmente per il controllo periodico, da parte della ditta autorizzata a tale intervento.La lettera raccomandata ricevuta dalla Provincia,riguarda : - il controllo d'ufficio - , dell'impianto termico. Questo presumo perche' mancano i bollini e le comunicazioni di conformita' del manutentore alla Provincia.Dai precedenti controlli la caldaia e' sempre stata considerata nella norma.Se la caldaia risulta o.k., vado incontro a delle sanzioni ,per gli anni passati.?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Maxell70 Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 16 settembre 2008 Dipende come ti dicevo dall'ordinanza della provincia. prova andare sul sito della tua provincia per vedere se puoi scaricarla on-line.In ogni caso ti faranno pagare la loro visita (mediamente circa 100 €). In alcune provincie fanno pagare la prima verifica, ti fanno eseguire la manutenzione da uno abilitato, poi ritornano a verificare sempre a spese tue ed infine ti elevano la multa (circa 800€) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uccio111 Inserita: 17 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2008 ti consiglierei di far controllare il tuo impianto dalla ditta che ti effettuava la manutenzione ordinaria dello stesso e di farti rilasciare regolare rapporto di controllo tecnico prima della visita da parte della provincia.in alcuni casi eviti di pagare loro la spesa del controllo, che a mio parere dovrebbe essere a spese del tuo manutentore, è anche compito suo informarti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
