Scarichi A Parete
salve a tutti
vorrei chiedere un chiarimento a quanti leggeranno questa discussione
con riferimento alle canne fumarie la normativa ci dice che non possono essere installate caldaie camera aperte due stelle con scarico a parete
possono essere montate cadaie camera aperta due stelle solo se la caldaia che togliamo è una caldaia c.a con canna furmaria ramificata adibita a scarico di caldaie a tiraggio naturale
qualcuno dice che al posto della camera aperta puo essere montata la caldaia cs tre stelle con scarico a parete
la legge invece sembra dire che le caldaie che si possono montare con scarico a parete sono solo le caldaie a condensazione
tuttavia mi dite io come faccio a montare una nuova caldaia e certificarla soprattutto se nello stabile plurifamiliare come mi dice la legge non esiste una cannafumaria ramificata ed i condomini , sia per fattori di estetica sia per fattori economici non intendono crearla? debbo rifiutarmi di montarla???
inoltre mi chiedo se non trattasi di appartamenti plurifamiliari lo scarico a parete e permesso?
si dice poi che nella certificazione io debba indicare la dicitura mera sost solo nel caso in cui io sostituisca una caldaia e ne installi un altra con le stesse caratteristiche
nel momento in cui io sost una c.a. con una c.s. ovviamente non si trattera di mera sost ma in questo caso posso fare lo scarico a parete e posso certificarlo
chiaritemi sta situazione perche se no io esco pazz0 in quanto molte ditte nella mia zona montano ancora caldaie ca con scarico a parete certificandole
Se sei un installatore dovresti studiare la normativa 412/93 sostituito da 192/2005 modificato da 311/2006 le norme Uni 7129/2001 7131 ed altre ancora.Insomma...per essere più sicuro di se bisogna andare direttamente alla "sorgente"(gazzetta ufficiale) anche perche le leggi si interpretano.Buona lettura.
P.S. In alternativa ogni volta che non sai come comportarti dovresti chiamare L'Ente, cioè quelli che fanno i controlli degli impianti termici. Forse loro conoscono la normativa:)
Modificato: da UnTecnico
