franco_1975 Inserito: 18 settembre 2008 Segnala Inserito: 18 settembre 2008 anch'io ho un problema con una vaillant vmw 240praticamente e quella che porta tre sensori due sono i classici vaillant posizionati su mandata e ritornoil terzo e un sensore a pinzetta penso honeywell nero posizionato sul tubo di uscita acqua calda dello scambiatore a piastre la caldaia sembra funzionarmi bene a riscaldamentomentre su acqua sanitaria mi fa alternanza fra caldo bollente tiepida a volte invece freddaho provato a staccargli il sensore a pinzetta pensando che comunque dopo mi avesse dato un errore invece in questo modo mi funziona in modo ottimale, oddio diciamo che staccando un cavetto da quest ultimo la caldaia va a fiamma alta modula mi mantiene la temperatura fa tuttonon appenaglielo riattacco ci risiamoovviamente il prob sara questo sensore tuttavia perche non mi da errariun codice per ogni cosa non mi legge poi il sondino staccato o debbo andare a cercare altrove?????
pignocco Inserita: 18 settembre 2008 Segnala Inserita: 18 settembre 2008 Il problema è proprio la sonda NTC sull'uscita acqua calda, questa sonda serve solo per una più precisa regolazione di uscita acqua calda, è stata introdotta da poco, anche scollegandola la caldaia non va in errore.
UnTecnico Inserita: 19 settembre 2008 Segnala Inserita: 19 settembre 2008 Con sonda sanitaria staccata non si ha piu la regolazione normale dell'acqua calda.Lo spento sanitario lo fa a 65°C.questa è una soluzione per basse portate d'acqua oppure per scambiatore instasato da calcare.La sonda potrebbe essere starata.Secondo me la caldaia o è intasata da calcare(fa rumore?) oppure c'è da regolare il minimo meccanico valvola gas:).Ciao!
franco_1975 Inserita: 20 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2008 verificato scambiatore a piastre e verificato anche il minimo tutto okla caldaia al max di temp per i sanitari staccava anche quando il tubo di mandata che entra nello scambiatore deviato dalla tre vie era tiepidoò penso proprio all'ntc vi farò sapere per il mom grz
