font Inserito: 20 settembre 2008 Segnala Inserito: 20 settembre 2008 buon giorno volevo sapere si puo fare un impianto gas metano per una cucina in taverna sotto il piano strada grazie
tatonnotoni Inserita: 21 ottobre 2013 Segnala Inserita: 21 ottobre 2013 Certo,il metano è piu' leggero dell'aria,quindi con una dovuta areazione a circa 10cm dal soffitto in caso di perdita verrebbe evacuato. E' Il gpl ( la bombola ) che non puo' essere usato al di sotto del piano di campagna.
miciobicio Inserita: 24 ottobre 2013 Segnala Inserita: 24 ottobre 2013 (modificato) La questione è più complessa. Se hai la cappa munita di elettroventilatore con scarico all'esterno, il foro in alto per la ventilazione non serve. Serve invece il foro a 10 cm da terra per la corretta aereazione del piano cottura, cioè alla corretta fornitura di aria comburente al fornello. Se sei sotto il piano stradale forse non riesci a fare un foro in basso. Certo che rispondere dopo cinque anni.... Non mi ero accorto la discussione fosse del 2008... Modificato: 24 ottobre 2013 da miciobicio
R22 Inserita: 26 ottobre 2013 Segnala Inserita: 26 ottobre 2013 Non sono molto afferrato in materia di fori per le cucine, ma credo che la posizione foro in alto oppure in basso sia dovuta al tipo di gas utilizzato................
