hell77 Inserito: 22 settembre 2008 Segnala Share Inserito: 22 settembre 2008 Ragazzi ho un termoconvettore da parete ( tipo split ) marca DPE che utilizziamo in bagno, avrei la necessità di aumentare un pò la ventilazione, l'ho smontato e monta un motore molto simile a quelli dei climatizzatori che fa girare una ventola cilindriforme ( sistema identico ai climatizzatori ).Qualcuno sa dirmi cosa potrei fare?N.B.: il motore anche collegato direttamente con l'alimentazione ha gli stessi giri, e non ci sono diodi per ridurre la velocità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2008 Hai un solo modo: cambiare termoconvettore.Se, come dici, il motore non ha dispositivi per ridurre la velocità non puoi fare nulla per aumentarla. Anche se il motore in questione sia del tipo "universale" (quelli con spazzole) non puoi aumentarne la velocità perchè dovresti aumentare la tensione di alimentazione, ma il motore è stato costruito per lavorare con una tensione massima di 230V, quindi aumentare la tensione di alimentazione significa causare danni irreversibili al motore stesso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
JumpMan Inserita: 22 settembre 2008 Segnala Share Inserita: 22 settembre 2008 E poi, sono del parere che aumentando la portata dell'aria otterresti una significativa diminuzione della temperatura della stessa, alla fine ti sembrerà che scaldi di meno. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
