Reset Avviso Manutenzione Caldaia - beretta meteo
sibo78
Buon giorno a tutti, qualcuno sa indicarmi come fare a resettare l'avviso di manutenzione ordinaria che appare sul termostato della mia caldaia?
La caldiaia è una beretta meteo, mentre non so la sigla del cronotermostato.
grazie a tutti
saluti
Modificato: da Simone Baldini
Link al commento
Condividi su altri siti
Per accedere alle funzioni speciali agire
come segue:
- premere il tasto “Funzione “ fino a quando
compare la scritta OFF.
- premere il tasto Prog e tenerlo premuto
per almeno 10 secondi.
Sul display appare la scritta F? lampeggiante
- per accedere al menu funzioni speciali,
premere ENTER entro 10 secondi.
Se non si preme il tasto ENTER entro
10 secondi dal lampeggiamento di F?
il comando esce automaticamente dalla
procedura.
Con il tasto ENTER si scorre all’interno
del menu e si effettua la scelta della
funzione da F1 ÷ F7.
Con i tasti + e - si effettuano le selezioni:
0 funzione non attiva
1 funzione attiva.
F4 Chiamata assistenza giorni
- Premere il tasto ENTER, il display
presenta la scritta F4 nel campo
orologio.
Nel campo temperature è presentato il
valore relativo ai giorni (365 impostati
di default) che mancano alla
segnalazione di chiamata assistenza.
- Attraverso i tasti + e - è possibile
incrementare o decrementare il
numero dei giorni.
Con il tasto Prog è possibile settare
automaticamente il valore di 365 giorni.
Quando il valore programmato è pari a
0 sul display compare lampeggiante il
simbolo .
L’utente viene invitato a chiamare di
Servizio Tecnico di Assistenza per un
controllo periodico della caldaia.
Una volta effettuato il controllo, il tecnico
di assistenza riporterà il sistema al valore
voluto.
Il sistema mantiene in memoria il valore
dei giorni. In caso di mancanza
alimentazione del pannello comandi a
distanza, al ritorno della tensione, il
sistema rileva il valore che aveva all’atto
dello spegnimento. Non è previsto che
durante la mancanza di alimentazione
venga decrementato il valore.
Tutto questo nel manuale installatore scaricabile sul sito della beretta.Ciao!
Link al commento
  • 3 years later...
Grazie avevo aperto un altra discussione dove chiedevo la medesima cosa, le ho provate tutte finalmente ho trovato il sito giusto WooooW!!!! grazie ancora OTTIMO SITO!
Link al commento
  • 4 years later...
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
