Caldaia Beretta Ciao 24
Devo acquistare la nuova caldaia per il mio appartamento e sono orientata verso una BERETTA CIAO 24.
Vorrei sapere se è un prodotto affidabile.
Grazie per l'aiuto, Carla.
se ricordo bene la beretta ciao dovrebbe essere na caldaietta bitermica
bhe se e quella sarebbe na bella caldaietta simpatica ha un bel circolatore una vlavola gas sit tandem che montano quasi tutte le nuove caldaiette
tuttavia presenta tubazioni sanitarie troppo piccole che facilitano l intasamento da calcare piu strette si ottura prima di altre piu larghe
flessibili da 3/4 ad innesto sul riscaldamento che spesso presentano prob di gocciolamento
tutto sommato per un abitazione civile cui e destinata e progettata potrebbe essere na scelta accettabile specie se non si intende spendere tanto
tuttavia e sempre una beretta :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: :ph34r: poi trovami na caldaia che non da problemi me la compro io cosi non devo chiamare il tecnico quando si rompe
La Ciao e una buona caldaia.Ha perso un po di famma perche spesso gli installatori non rispettano alcune cose quando la installano e poi la caldaia da dei problemi nel tempo(blocchi sporadici, pendolazione acqua calda,ecc).
Per cio che riguardano le camere aperte(versione CAI o CAI N) bisogna fare attenzione al tiraggio quindi al diametro del tubo fumi e sopratutto alla sua lunghezza.Certo con un tubo standard di 50cm non avrai un tiraggio buono ed il funzionamento corretto non sara garantito.Alcuni installatori adottano anche un copricaldaia stretto-stretto e questo è il massimo:)
Importante e l'installazione di un dosatore a polifosfati laddove l'acqua e molto dura.
Una volta presi questi accorgimenti la caldaia va bene e questo vale per tutte le caldaie non solo per la Ciao.
Ciao!
UnTecnico Inviato il 29/09/2008, 22:03
posso solo quotare... semplice e funzionale ;)
