Rabbocco Gas In Inverno
renatopalestra
sono un nuovo utente,ho trovato questo forum da 2 giorni ed ho imparato più qui che in 3 anni di lavoro a stretto contatto con persone (si sentono tutti professori.....?!)che si definiscono TECNICI!Vorrei in primis ringraziare tutti voi e chiedervi due cose:
- il rabbocco del gas di solito lo ho sempre fatto in estate con il condizionatore su freddo e ventola split al massimo con temperatura tubo aspirazione meno temperatura manometro, è possibile farla in funzione riscaldamento visto che è quasi inverno?
- in questo caso è da prendersi in considerazione il manometro di alta pressione?
non puoi
usa un soffiatore a caldo e simuli l'estate sull'unità interna
bisognerebbe scaldare anche fuori o comunque ridurre lo scambio trmico perchè a meno che la macchina non abbia il controllo di condensazione quando fuori c'è freddo cala e sensibilmente la pressione di condensazione e quindi l'alimentazione del capillare
in inverno con funzionamento a pompa di calore si misura il sottoraffreddamento ovvero temperatura al manometro meno la temperatura del termometro stavolta però attaccato al tubo piccolo visto che in pompa di calore è quello il ritorno
però il rabbocco del gas è una cosa che non s'ha da fare..i clima vanno installati senza perdite e poi + nessun rabbocco..se manca gas ri ripara e si carica a peso e poi ancora non si fà + nulla
Una macchina frigorifera non puo perdere..la perdita del refrigerante ossia dell'elemento fondamentale per il suo funzionamento mina il suo funzionamento e la sua affidabilità
renatopalestra
ti ringrazio per la risposta è che non sono andato a vedere il condizionatore e non so neanche di che marca sia,ma il proprietario ha perso le istruzioni e non sapendo quanto gas inserire dopo aver chiaramente recuperato e smaltito il rimanente,rifatte le cartelle, il vuoto ed inserito un tot di gas speravo di fare dei piccoli aggiustamenti a motore in funzione.
spero che ci sia scritto sulla macchina esterna oppure cercherò su internet.
L amico dei frighi
se un climat. é on-off , é ammissibile che per una T esterna di circa 5°C o meno tu abbia una T aspirazione tra 0 e -5°C .
su un inverter ricarica solo da targhetta
e tutti e due solo dopo aver riparato l'inconveniente. Cerca bene ce ne sicuramente piu di uno.
...se vuoi trovare piúproblemi e parecchie soluzioni ti consiglio:
Hugo Noack, Rolf Seidel
Manuale dell’installatore frigorista
Tecniche Nuove
