U.t.a.-gruppo Frigo - richiesta info
Buon giorno a tutti voi!!! Ho una richiesta credo un po strana.... ho bisogno di documentazione che descruve il principio di funzionamento di un U.T.A. e di un gruppo frigo, i vari schemi che li compongono e tutto quello che è correlato a loro...... mi potete perfevore indicare dove posso trovarli???? vi ringrazio tanto per la vostra disponibilità e complimenti per il forum ricco di tante cose!!
Ciao,
se e' per farsi una formazione generica ti consiglio di acquistare qualche testo specifico, in quanto l' argomento e' vasto e spazia dalla termodinamica alla meccanica.
In rete si c'erano delle dispense della Aermec, semplici ma molto ben fatte sulla teoria del trattamento aria, sulla distribuzione di questa e sul rumore.
Se invece ti serve un aiuto per un particolare impianto, allora devi dare un bel po' di informazioni in piu' su questo.
Sostanzialmene una UTA e' composta da vari "pezzi" messi in sequenza fra loro in cui ciascuno si occupa di trattare l' aria che lo attraversa.
Puo' essere un sistema di filtraggio, una serranda di intercettazione, uno scambiatore per riscaldare o raffreddare, un silenziatore, ecc..
In base alla tipologia dell' impianto questi vari "pezzi" possono esserci come no.
Ad aumentare ancora di piu' la casistica, l' effetto provocato da alcuni settori della UTA puo' essere ottenuto in vari modi, ciascono con i suoi pro e contro (anche a livello normativo).
Ad esempio il riscaldamento puo' essere ad acqua, elettrico o con batteria ad espansione diretta nel caso (raro) si sfrutti una pompa di calore.
Lo stesso per l' umidificazione: a pacco bagnato, a vapore, a nebulizzazione, ecc.
Oltre alla parte dell' "aria di mandata" c'e' quella dell' "aria di ripresa", anche questa con tutte le varie possibilita' : recupero, ricircolo, freecooling , ...
A chiudere il cerchio rimane la questione della "regolazione automatica"destinata a gestire il tutto e che e' responsabile per una buona parte degli esiti finali.
Nel senso che un impianto di trattamento puo' essere progettato molto bene e realizzato con quanto di meglio il mercato offre, ma se il legante tra quanto determinato su carta e quanto a disposizione per attuarlo non funziona o funziona male...
Per quanto riguarda il gruppo refrigeratore, non e' che ci sia molto da dire: e' una macchina che produce acqua fredda sfruttando il ciclo frigorifero.
Generalmente si considera come un blocco a parte da cui escono i due tubi che interessano senza preoccuparsi di cio' che dentro al blocco succede, se non per il fatto che debba fornire tot kW frigoriferi al fine di mantenere il salto di temperatura voluto.
Se pero' se vengono adottate particolari soluzioni e il gruppo entra a far parte in modo sostanziale dell' impianto, allora il discorso descrittivo cambia.
Puo' essere il caso ad esempio in cui si sfrutta parte dell' acqua o aria di condensazione per il recupero di calore da utilizzare in aiuto al sistema di riscaldamento o per altri usi (sanitaria, impianto a pavimento,...).
Anche in qui intervengono delle normative che possono complicare ulteriormente il progetto e non ultimo il costo.
ciao mf2hd ti ringrazio tanto per la risposta molto esauriente..... io non cerco una marca o un modello ben preciso, ma cerco semplicemente documentazione che descrive i principi di funzionamento sia dell' U.T.A. che del GRUPPO FRIGO, pezzi che li compongono, modalità di funzionamento e cosi via..... diciamo una conoscenza generica e per iniziare a capire di cosa si parla visto che da poco collaboro con una ditta che si occupa della manutenzione di questi.... ho provato a cercare dispenze su internet ma con scarso risultato, sarei molto contento se tu sapessi indirizzarmi da qualche parte. grazie tanto.
Prova con google-> "centrale trattamento aria" o combinazioni simili.
Questo e' uno dei link che escono e dalla pagina e' possibile scaricare dei pdf che mostrano le varie parti/accessori, cosi' ti puoi fare un' idea:
_http://www.sitalklima.it/ita/cts-centrali-trattamento-aria.php
Per il discorso gruppo frigo, il principio di funzionamento base e' quello classico del ciclo frigorifero che e' lo stesso sia per un semplice split che per un centrifugo da qualche milione di frigorie.
La diversita', viste le potenze in gioco e il costo, sta nella complessita' del circuito dove sono presenti un maggior numero di dispositivi sia a livello di sicurezze che per particolari funzioni.
Ovviamente anche la parte elettrica varia di conseguenza, un conto e' una macchina che assorbe qualche ampere altro e' quella che arriva vicino al migliaio.
Le informazioni a riguardo le puoi trovare in modo generico cercando in rete parole tipo "compressore ermetico", "compressore semiermetico",
"compressore a vite", "compressore centrifugo", "valvola termostatica", ecc.
C'e' da dire poi che ogni casa costruttrice segue una sorta di propria filosofia per quanto riguarda la gestione elettronica delle macchine che soprattutto quando raggiungono valori notevoli di capacita' debbono essere necessariamente gestite da un sofware, visti i tanti fattori in gioco.
Gia' da alcuni manuali di installazione e manutenzione si possono ricavare nozioni utili.
La lettura di qualche testo "generico", a patto che ne esistano di recenti, potrebbe essere un buon inizio ma c'e' da tenere conto che molte soluzioni sono in continuo aggiornamento e gia' un libro di qualche anno fa puo' essere "vecchio".
L amico dei frighi
Raga....Danfoss italia, sezione training & education, sipuó diventare conoscitori dei frighi , concetti , trovare lavoro....
spedisce a casa gratuitamente cataloghi , e quanto altro per la comprensione del ciclo frigorifero.
per operare correttamente sulle macchine di cui si parla occorre avere conoscenze su svariati campi in primis di frigotecnica ed elettrotecnica impiantistica generale idraulica ed elettrica e pure di meccanica ad es per cinghie puleggie etc presenti nelle uta..insomma è cosa seria e non uno scherzo
L amico dei frighi
....non ho detto che si riesce a riparare un frigo leggendo 2 righe su internet, mi riterrei uno che ha perso tempo altrimenti....
ma almeno una visione generale di comefunziona se la puó fare.....
