Themis 23e - Problemi accensione
Inserito: (modificato)
Salve,
ho acquistato un appartamento con una caldaia Saunier Duval themis 23E.
La caldaia sara anzianotta ma sembra funzionare bene se s non per qualche problemuccio che ora vi spieghero.
Premetto di averla revisionata e di aver sostituito delle parti tra cui il degasatore della pompa l elettrovalvola di sicurezza la camera di combustione e i 15 ugelli di diametro 1.20.La caldaia e a metano.
Il problema che non riesco a risolvere risiede nell accensione della suddetta caldaia.
Se imposto il termostato della caldaia al minimo aprendo il rubinetto dell acqua calda la caldaia provera ad accendersi effettuando le scintille tramite gli elettrodi di accensione, l elettrovalvola di sicurezza incomincia ad azionarsi tipo mitragliatrice ma tutto cio non porta all accensione.Solo aumentando il termostato della temperatura dell acqua sanitaria portandolo un po piu della meta immediatamente la caldaia si accende..Ho provato a caldaia avviata ad abbassare la temperatura dal termostato e la caldaia riduce la fiamma fino a raggiungere una temperatura piu bassa che la porta a spegnersi per poi riprovare ad accendersi senza alcun esito se non aumentando di nuovo il termostato.
Qualcuno puo aiutarmi a capire dove risiede il problema?il bruciatore e stato pulito con le spazzole metalliche...il tutto sembra funzionare solo cn temperature alte di funzionamento...se provo a farla ccendere cn temperaure piu basse non si accende...si sente solo puzza di Gas
Spero possiate aiutarmi in qualche modo vi ringrazio anticipatamente.
Modificato: da picciolino
Del_user_62129
hai controllato la minima del gas?
Ciao,
tante grazie per avermi risposto,
in cosa consiste la minima del gas?
C e` un regolatore del Gas all ingresso della caldaia dove c e anche un elettrovalvola,
questo l ho regolato al massimo
Del_user_62129
in tutte le caldaie c'è la valvola gas, questa va tarata a secondo del tipo di gas. per le regolazioni e le pressioni trovi tutto sul manuale della caldaia.
si,si la valvola gas c è...in che modo posso provare a tararla io?che strumento mi serve?
Del_user_62129
manometro differenziale, oppure ad U. Si usa solamente per la misurazione delle pressioni gas, quindi difficilmente te lo trovi tra gli attrezzi di casa. ;)
