Ciao
Spero che qualcuno di ferrato o con precedenti esperienze mi possa dare un aiuto
Posseggo un CDZ Daikin FTXG35 Stylish la cui unita' interna da alcune settimane ha un malfunzionamento del deflettore inferiore
8 volte su 10 all'avvio del funzionamento le 2 paratie mobili frontali si aprono regolarmente mentre il deflettore del flusso d'aria inferiore che dovrebbe ruotare non si muove.
Le paratie si richiudono e ricomincia un secondo tentativo che fallisce nuovamente, dopodiche' l'unita' si ferma con il led verde lampeggiante.
La diagnosi con il telecomando restituisce il codice C7 ( Indoor Lower louvre limit switch/motor )
Faccio notare che ogni tanto il sistema si avvia regolarmente .
Inoltre spegnendo l'unita' dal differenziale 220v , alla sua riaccensione il ciclo di test delle parti mobili si attua sempre , quindi il motore relativo al deflettore funziona.
Puo' essere un problema di qualche finecorsa o sensore ?? E' esso incorporato nel motore ??
Posso effettuare da solo tale riparazione ?? ( di mestiere riparo altri tipi di dispositivi elettronici.... )
Confido in una vostra cortese risposta .
Federico
Ciao Federico,
il codice d'errore c7, corisponde ad errore appertura/chiusura panello anteriore.
Ciao
ok per l'errore , ma mi serviva saperne la causa ( se e' un difetto usuale ) tipo sensore sporco, motore guasto , finecorsa da sostituire, pulizie da effettuare ecc.ecc.
Sai , per uno che ripara fax e fotocopiatrici, chiamare il tecnico per un intervento a 150 euro per sostituire un microswitch o un sensore e' un po frustrante....
Ciao
Modificato: da digitel
  • 3 years later...
ciao anch'io ho lo stesso problema.
sei riuscito a risolverlo? io no puoi aiutarmi.
ciao grazie
  • 4 years later...
Ciao a tutti anche io ho questo problema descritto sopra da Digitel
mi da codice d'errore  C7  facendo la diagnostica, che da manuale sarebbe errore " Front Panel Driving Motor Fault "
in teoria dice il manuale utente che potrebbe essere o un difetto motore pannelli frontale oppure un difetto del fine corsa sensore switch.
Pero non capisco perche se lo accendo con il bottone ON del telecomando il condizionatore tenta aprirsi due volte e poi ci chiude e si blocca sempre
mentre se lo faccio partire dal bottone fisico ON sotto il condizionatore questo parte sempre e anche il motore del deflettore funziona senza problemi...!
Quindi in teoria non dovrebbe essere il motore il problema no? altrimenti non funzionerebbe mai se rotto....
Voi come avete risolto questo problema errore C7?
Grazie infinite per un aiuto o risposta
Andrea
  • 3 months later...
CIAO A TUTTI QUALCUNO HA RISOLTO IL PROBLEMA C7 DELL'APERTURA PANNELLO FRONTALE ?
  • 1 year later...
Antonio Recchia
Qualcuno la risolto questo problema? Come avete fatto?
Alessio Menditto
Antonio apri una nuova discussione per favore non ci si può accodare.
Ospite
