Problemi Con Scaldacqua Vaillant Turbo 24/2 - acqua non sempre calda...che fare?
Buongiorno a tutti, ho acquistato da pochi mesi un appartamento a Milano, nel quale è installato uno scaldacqua VAILLANT MAG PREMIUM TURBO IT 24/2.
Dalla documentazione in mio possesso ho letto che è stato installato nel 2002 e ci sono stati controlli nel 2005 e nel 2006.
Ora mi trovo con un problema un pochino fastidioso e cioè l'acqua non esce sempre calda.
Ho provato a mettere il "selettore di temperatura" al massimo....ma ci sono alcune ore della giornata in cui l'acqua esce calda (non costante)...altre ore (mattino o pomeriggio) in cui esce tiepida (da non poter fare una doccia).
Ora la mia domanda è: possibile che ci sia un difetto nella caldaia che non faccia uscire l'accqua sempre alla stessa temperatura, oppure è possibile che nel condominio si regoli la temperatura dell'acqua diversa a seconda degli orari???
Spero di riuscire a ricevere una risposta da parte vostra.
Vi ringrazio e vi auguro buona giornata.
renatopalestra
la quantità d'acqua che arriva al rubinetto è sempre la solita o oscilla?
con le poche informazioni che dai mi viene in mente che spesso nei condomini ci sono depositi e l'acqua viene mandata con una pompa,pressostato, vaso d'espansione e relativo "tanto-poco" dall'acqua.
Innanzitutto grazie per la risposta, per quanto riguarda la quantità d'acqua che arriva posso dirti con certezza che fredda è molta (un bel getto forte sia in cucina che in bagno) mentre calda diminuisce (un pò ma diminuisce, soprattutto in bagno - che è confinante con la cucina).
In questi giorni è sicuramente più calda...ma non mantiene sempre la stessa temperatura...oscilla tra il caldo e il tiepido (che è già molto meglio di qualche giorno fa).
Può essere che si sia "liberato" o "auto-pulito" lo scaldabagno??? :unsure:
renatopalestra
ma hai uno scaldabagno elettrico, uno scaldabagno a gas o una caldaia a gas?
Ti scatta qualche protezione, tipo la sovratemperatura?
L'acqua è calcarea?
Potrebbe solo avere lo scambiatore sporco
allora, il modello dello scaldabagno a gas è VAILLANT TURBO 24/2...serve solo per l'acqua calda.
Non mi pare che scatti qualche protezione...rimane sempre acceso e l'acqua fa un pò quello che le pare....boh...
  • 1 month later...
Ho anch'io lo stesso scaldabagno ma il mio problema è diverso. Aprendo il rubinetto parte il ventilatore, dopo un po si sente un click e il bruciatore parte ma in maniera parziale (si accende appena appena solo una fila davanti allo specchietto di ispezione) e dopo pochi attimi va in blocco (si accende la spia).
Ciò si ripete magari 5-10 volte poi all'improvviso, all'ennesimo tentativo, lo scaldabagno parte e funziona regolarmente!
Può dipendere dalla serpentina incrostata?
Grazie per l'aiuto.
normalmente per legge sotto caldaie,scaldabagni va installato un dosatore di poliposfati e serve a mantenere in sospensione il calcare presente nell'acqua e non farlo depositare nello scambiatore.potrebbe essere anche un problema di pressione.
