cordalenta Inserito: 13 ottobre 2008 Segnala Inserito: 13 ottobre 2008 Ho una Beretta CSI Mynute che utilizzo nella casa in montagna, ho installato una centralina GSM per attivarla a distanza via telefono, così trovo casa calda quando arrivo. Questa centralina (BENTEL BGSM/A) ha anche la possibilità di inviarmi dei messaggi di risposta, sarebbe interessante prelevare dalla caldaia gli stati di accesa e blocco, per sapere se va tutto ok o no.Per l'accesa, pensavo di mettere un termostato a pasticca sulla mandata, che quando supera i 40° mi chiude.Per il blocco invece ? Qualcuno di voi sa come posso prelevare questo stato dalla scheda?
del_user_99228 Inserita: 17 ottobre 2008 Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 sul frontale della caldaia trovi un led generalmente rosso, in parallelo a questo led saldi 2 fili che ecscano dalla caldaia,poi a questi fili colleghi un foto accoppiatore tipo MOC della motorola o equivalenti ,all'uscita del MOC colleghi un transistor npn e lo alimenti a 12 vcctra il +12 vcc e il collettore del transistor inserisci un rele' 12 vcc,quando la caldaia va in blocco accende il led e scatta il rele',il contatto pulito del rele lo invii al modulo GSM BENTEL credo accetti contatti NC
