vincenzopoliti Inserito: 15 ottobre 2008 Segnala Inserito: 15 ottobre 2008 ho una caldaia murale riello benefit e quando apro i rubinetti dell'acqua calda si scaldano anche i termosifoni.ho provato a sostituire il microinterruttore (codice 4364470) del circuito sanitario ma non ho risolto il problema.
Del_user_62129 Inserita: 15 ottobre 2008 Segnala Inserita: 15 ottobre 2008 dovresti pulire o sostituire gli alberini della valvola a tre vie.
vincenzopoliti Inserita: 15 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2008 la pulizia della valvola a tre vie è cosa che puo fare un dilettante oppure cè bisogno di un tecnico? se qualcuno mi puo spiegare come si fa gli sarei grato.
Del_user_62129 Inserita: 15 ottobre 2008 Segnala Inserita: 15 ottobre 2008 Purtroppo non è molto semplice, per fare un servizio fatto per bene dovresti smontare tutto il gruppo acqua, in poche parole quel blocco che sta sotto il micro che hai cambiato tu.
costanzocataldo Inserita: 15 ottobre 2008 Segnala Inserita: 15 ottobre 2008 In ogni caso se il termosifone è nei pressi della caldaia tende comunque a scaldarsi un pò.Prova a chiuderli eppoi li riapri d'inverno.Risparmi il tecnico e tempo.
doucable Inserita: 15 ottobre 2008 Segnala Inserita: 15 ottobre 2008 in genere se la caldaia vale la pena, andrebbe sostituita in toto la valvola tre vie. Hai così una certezza (e una garanzia) di un prodotto originale ed efficiente.Ma l'acqua sanitaria viene calda come una volta oppure no?
Del_user_62129 Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 se la mia memoria non mi inganna, cambiare tutta la 3 vie di quella caldaia non ne vale tanto la pena, anche perchè è tutto un blocco di ghisa/ottone quello che sia che all'interno porta pochissima roba.
gil gil Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 buon giorno, la valvola tre vie secondo me va sostituita in toto, ha però un costo spesso elevato e, se non si è particolarmente esperti è meglio non cimentarsi, io consiglio se la caldaia ha più di 5/6 anni sostituire la caldaia risulterà piu economico.
doucable Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 buon giorno, la valvola tre vie secondo me va sostituita in toto, ha però un costo spesso elevato e, se non si è particolarmente esperti è meglio non cimentarsi, io consiglio se la caldaia ha più di 5/6 anni sostituire la caldaia risulterà piu economico.mi pare esagerato, una e vie nuova ed originale può costare, montata,non più di 250-300 euro, una caldaia che ha 6 anni è nuova se è sempre stata trattata con riguardo!
Del_user_62129 Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 i due alberini completi di membrana gruppo acqua, vengono a costare 80€ installazione compresa.
doucable Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 che ci sono offerte al ribasso?? Sempre meglio la sostituzione, garanzia di fabbrica!
vincenzopoliti Inserita: 17 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2008 grazie a tutti, credo che seguirò il consiglio di costanzo cataldo perchè la caldaia ha circa 10 anni e fra qualche anno la sostituirò
Xandros Inserita: 23 ottobre 2008 Segnala Inserita: 23 ottobre 2008 Ho lo stesso identico problema su una Vaillant VMW 240 IT, per la quale Flavio mi ha già aiutato in passato.Bisogna necessariamente smontare l'intero gruppo acqua (cosa che avevo evitato 1 mese fa)?
woodly Inserita: 23 ottobre 2008 Segnala Inserita: 23 ottobre 2008 Scusate ma qualcuno di voi ha notato se questo problema porta anche ad un leggero abbassamento, costante e giornaliero, della pressione dell'impianto di riscaldamento. Pongo questo problema perchè potrebbe risolvere anche il mio.
Xandros Inserita: 24 ottobre 2008 Segnala Inserita: 24 ottobre 2008 Grazie Flavio. Mi sa che anch'io lascerò stare fino a problemi più seri.Ciao woodly, nel mio caso non ci sono cali di pressione.Saluti!
vincenzopoliti Inserita: 25 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2008 ciao a tutti,io un leggero calo di flusso e qualche grado in meno l'ho notato.
Nicobu Inserita: 28 ottobre 2008 Segnala Inserita: 28 ottobre 2008 Ciao tutti, Io oltre che quando apro i rubinetti dell'acqua calda i termosifoni mi partono un po sempre è all'improvviso. Avevo spostato il selettore della caldaia solo su acqua calda ed adesso che l'ho riportato nella posizione "inverno" mi sono partiti subito nonostante il cronotermostato segni che sono spenti. E' sempre lo stesso problema per voi? cioe la valvola a tre vie? Ho un beretta ciao di 3 anni e mezzo.grazie a tuttiin anticipo per la risposta.Cordiali saluti.
kry77 Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Inserita: 29 novembre 2008 buongiorno a tutti, anche io da ieri sera ho lo stesso problema, ( e con 2 bimbi piccoli è un bel problema ), cioè niente acqua calda.Dopo aver aperto il rubinetto dell'acqua calda sono andato a controllare la caldaia VAILLANT WMV ( non ricordo il modello ) : stava scaldando per l'acqua sanitaria led giallo acceso , verde lampeggiante, e rosso spento. il display indicava una temperatura di 72 °C . ma toccando il tubo di uscita dell' acqua sanitaria, sotto la caldaia, era appena tiepidino. Il bruciatore era acceso al massimo. poi tornato in casa ho messo una mano sui termosifoni ed ho notato che erano bollenti + del solito.Può essere che la caldaia parte per scaldare l'acqua sanitaria ma scalda l'acqua dei termosifoni ?Poi dopo un' oretta tutto è tornato a funzionare regolarmente.Ora che faccio, prima di chiamare l'assistenza, visto anche che è sabato e probabilmente non si vedrà nessuno fino a lunedì ?Secondo voi è un problema di valvola a 3 vie che si incanta ? come è pilotata la valvola a 3 vie, in modo elettrico tramite una bobina, meccanico tramite una leva mossa da qualcos'altro, dalla pressione dell'acqua sanitari ....???La suddetta valvola è normalmente a riposo ( cioè senza comando ) nella posizione acqua x riscaldamento ?
doucable Inserita: 29 novembre 2008 Segnala Inserita: 29 novembre 2008 dalla descrizione pare di capire che sia un modello con valvola tre vie comandata in modo elettrico, un motorino passo passo comanda la sfera che apre e chiude il passaggio verso l'impianto o verso lo scambiatore.All'accensione dal quadro dovresti sentire un rumore che è appunto il test di movimento, mi pare di ricordare che sui modelli 2-3 questa valvola aveva problemi di funzionamento e dava trafilaggio nel riscaldamento alla richiesta sanitaria.Fai attenzione a non confondere il prelievo sanitario con la richiesta antigelo perchè hanno pressochè lo stesso funzionamento
Maryba Inserita: 6 maggio 2021 Segnala Inserita: 6 maggio 2021 io anche ho questo problema con la mia caldaia idrogas, ora ho chiuso il rubinetto sotto la caldaia che fa circolare l'acqua nei termosifoni non so se ho fatto bene?
Stefano Dalmo Inserita: 7 maggio 2021 Segnala Inserita: 7 maggio 2021 Il regolamento vieta accodarsi ad altre discussioni , apri sempre una tua discussione .
