Cx Programmer
sicuramente sarà una domanda banale
quando si lavora in online con il cx programmer il plc non mi permette di
modificare il rang causa programma aperto diverso da quello dentro il plc
cosa devo fare per far si che i due programmi quello aperto e quello nel plc siano uguali
o carichi il programma dal plc, a seconda del quale ti sembra piu veritiero
Claudio Negro
o fai un confronto tra plc e programma su pc per vedere che differenze ci sono.
Naturalmente la scelta è subordinata al plc in questione, ossia se si tratta di un CJ recente, conviene sicuramente trasferire il programma dal Plc e non perdi alcun commento o simbolo, se invece si tratta di un Plc più vecchio, tipo CPM o CQ o altro ancora, conviene fare il confronto per capire le differenze.
plc c 200 h questo si volevo sono sapere come si faceva con cx programmer
In Cx progammer hai tre icone vicine, carica dal plc, scarica nel plc, e confronta il progamma, in pratica fai tutto da quì, se il programma che hai su pc è commentato allora conviene sicuramente fare il confronto vedere quali sono le differenze e modificare il programma su pc (salva prima una copia sia del pc che del plc) in modo da sincronizzare i due, e mantenere i commenti su pc, se non è commentato verifica le differenze sempre con confronta porogrammi e poi decidi se caricare il programma da plc o scaricarlo nel plc (salva sempre una copia sia del pc che del plc) in questo modo sincronizzi i due programmi, e vedrai che quando vai in modifica online non ti da più errore
ciao
