alexx Inserito: 22 ottobre 2008 Segnala Share Inserito: 22 ottobre 2008 Ciao a tutti,ho un problema con la caldaia (VITODENS 343 della Viessmann);è un periodo che continua ad andare in blocco ed indica il guasto con codice E6 oppure A6.Prima di bloccarsi porta l'acqua della caldaia a 80°-82°, quando normalmente arriva a 50°,la pompa interna risulta sul display inserita, ma dal rubinetto non esce acqua calda.Il bruciatore continua ad accendersi per mantenere costantemente l'acqua a 80°-82°, finchè va in bloccoindicando il guasto.Il manuale della caldaia indica :E6 : bruciatore in blocco: sistema adduzzione aria e scarico fumi otturatoA6: anodo alimentato da energia esterna difettoso, nessuna corrente di protezioneHo controllato le due cose ma non sembrano queste la causa del problema.Potrebbe essere un mal funzionamento della pompa interna, oppure della centralina di controllo?(è venuto due volte il tecnico,ma quando veniva lui, la caldaia funzionava perfettamente!!! )grazie per la rispostaAle. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ospite nonfamoso Inserita: 22 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2008 Questa caldaia e' ottima e segnala il guasto con precisione , mantiene nella moria guasti gli ultimi usciti, quindi A6 e' un problema dell'anodo elettronico , l'altro e' scritto sul manuale , quindi anche se non lo fa al momento , rimane in memoria, piu semplice di cosi'prova a chiamare l'agenzia e spiega il problema , vedrai che risolvono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alexx Inserita: 22 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 22 ottobre 2008 grazie per avermi risposto...proverò a sentire cosa mi dicono Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
