Caldaia Radiant
F.VENEZIALE
In merito al problema di pressione della caldaia ho riscontrato che:
La pressione con il circuito sanitario e' 1,1, con il riscaldamento e' 1,5.
Non vi sono perdite nell'impianto , ho controllato bene.
Comunque ho provato a fare lo sfiato a tutti i termosifoni e a ripristinare
il livello di pressione a 1,5.
Dopo ho acceso i termosifoni per una mezz'ora (con questo caldo non ne potevo piu'!)
e ho visto che la pressione e' salita dopo un po' a 1,8.
Li ho spenti e ho ricontrollato la pressione nel sanitario che e' a 1,4.
Comunque adesso sembra funzionare (pero' la controllero' meglio quando funzionera'
nei mesi invernali).
Puo' essere che vi erano troppe bolle d'aria nell'impianto di riscaldamento?
Potrebbero aver causato un malfunzionamento nel vaso d'espansione?
Grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
IL TUO PROBLEMA LO RISOLVI SCARICANDO LA CALDAIA E CONTROLLARE PRESSIONE VASO ESPANSIONE 1 BAR.SE NEL PROVARE A CARICARLO ESCE ACQUA(DAL VASO ESPANSIONE) :rolleyes: LO PUOI SOSTITUIRE.SALUTI
Link al commento
