Parametrizzazione Cj1w-ctl41 - Utilizzando 2 Canali LD a 5V
Salve a tutti.
E' la prima volta che utilizzo una scheda a conteggio veloce
di questo tipo quindi premetto che ne sono molto "acerbo".
Detto questo il mio problema è il seguente:
Ho configurato la mia scheda come 20 (è la 5 di un rack di espansione)
automaticamente mi ha dato come CIO 2200 ecc. ecc. (gli switch sul frontale sono ok)
Cosa devo impostare per poter attivare i 2 canali con funzionamento
Linedrive 5V (A+,A-,B+,B-,Z+,Z-) "Circular Counter" e dovrei avere la possibilità
di resettare i registri di conteggio tramite un bit.
Grazie mille
Dimenticavo che una volta passata la configurazione,
la scheda e la CPU mi segnalano errore.
Scarica il manuale della scheda CJ1W-CT41 dal sito omron
Cerca quì
il manuale è disponibile anche in italiano è spiegato piuttosto bene,
quando lo hai letto se hai dei dubbi fatti sentire.
