ELEKTRA82 Inserito: 25 ottobre 2008 Segnala Share Inserito: 25 ottobre 2008 HO BISOGNO DI ALCUNE INFORMAZIONI, QUAL'E LA PRASSI PER RICARICARE UN CONDIZIONATORE CON GAS R22 SONO DISPOSTO A COMPRARE TUTTO CIO CHE SERVE VI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mf2hd Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2008 SONO DISPOSTO A COMPRARE TUTTO CIO CHE SERVEDa come hai impostato la richiesta deduco che non ha mai messo le mani su un condizionatore.Percio' se ti serve per un macchina sola o sporadicamente ti consiglio di chiamare uno che lo fa di mestiere o che l' attrezzatura l' ha gia' a disposizione.Tra gruppo manometri, termometro, eventuale bilancia, freon,ecc. ci rimetteresti solo un bel po' di soldi.Dato poi che il gas da qualche parte e' uscito, mettendoci anche il materiale per la ricerca fughe e l' eventuale riparazione (cartellatrice, saldatura, vuoto, pressatura, ecc.) con il totale arrivi tranquillamente a cambiare tutta la macchina...e se e' uno split ti avanza anche qualcosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ELEKTRA82 Inserita: 25 ottobre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2008 lavoro come istallatore in una ditta possego tutta l' attrezzatura per l'istallazione vorrei ampliare effettuando anche le ricariche anche perche o ottenuto un lavoro abbastanza considerevole con il compito di spostare delle macchine esterne e ricaricarle le macchine sono con r 22 o tutte le bombole per materiale intendo i gruppi manometrici.avrei bisogno di sapere la prassi per effettuare le ricariche sono disposto ad acquistare tutto cio che mi serve Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mf2hd Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2008 (modificato) lavoro come istallatore in una ditta possego tutta l' attrezzatura per l'istallazionemessa cosi' il discorso cambia...lavoro abbastanza considerevole con il compito di spostare delle macchine esterne e ricaricarleSono dei piccoli condizionatori "commerciali" o delle macchine piu' grosse, dedicate a particolari esigenze tipo "centri di calcolo", supermercati, ecc.. ?Inoltre sono solo macchine aria/aria o di altro tipo? Per la seconda, se c'e' un scambiatore in acqua fai molta attenzione a quando togli in gas altrimenti ghiaccia e rompi tutto.Meglio scaricare (bene!) tutta l' acqua o assicurarsi che circoli in continuazione.avrei bisogno di sapere la prassi per effettuare le ricarichePer recuperare il gas (che non puo' essere liberato in atmosfera) ci sono vari metodi:- Pumpdown : consiste nel far funzionare il compressore con la tubazione di mandata all' unita' interna chiusa in modo che tutto il gas venga immmagazzinato nell' unita' esterna. Quando il manometro di bassa e' a 0bar significa che hai tolto praticamente tutto il refrigerante dall' unita' interna e dalle linee: chiudi i rubinetti che intercettano l' unita' esterna.- Recuperare il gas da ciascuna macchina in bombole vuote mediante un' apparecchiatura di recupero.Per la ricarica, dopo aver effettuato la prova di tenuta con azoto e il vuoto per ogni circuito: - a peso, in base a quanto indicato in targa.- caricando e controllando i manometri con il compressore in funzione (cerca nel forum "surriscaldamento" e "sottoraffreddamento"). Per quanto riguarda il discorso "manometri" non e' strettamente necessario utilizzare quelli con la scala per R22.Puoi usare benissimo quelli ad es. per 410 e fare riferimento ad una tabella bar/°C.L' importante e' non utilizzare manichette o gruppi manometri dove sono presenti tracce di olio utilizzato per altri tipi di gas, meglio pulirle bene. Modificato: 25 ottobre 2008 da mf2hd Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Durresi Inserita: 25 ottobre 2008 Segnala Share Inserita: 25 ottobre 2008 Per i manometri, visto che fai le installazioni e supongo usi clima con R410, è meglio prendere uno nuovo, per quanto pulisci rimangono sempre delle tracie, stessa cosa vale per le fruste.se hai bisogno di altre info, fai un' fischio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
