Per Quale Motivo Esplode Una Bombola Gpl?
Ciao A tutti. :)
Sto abitando in un appartamento sprovvisto dell'allaccio del gas.
E' mia intenzione, quindi, collegare un paio di bombole GPL solo ed esclusivamente per alimentare i fuochi della mia cucina (quando finisce una, la sostituisco immediatamente con l'altra di riserva).
Le bombole in questione le vorrei posizionare fuori sul balcone, all'interno di un mobile creato appositamente per il mio scopo.
Ora, essendo ignorante in materia, volevo porre la seguente domanda inerente la sicurezza.
Le bombole sono posizionate all'aperto, per cui escludo a priori che l'ambiente della casa possa saturarsi di gas, in caso di perdita accidentale.
Ho letto però in questa pagina http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=48084 che il pericolo è rappresentato anche dal famigerato Ritorno di Fiamma.
Secondo voi, questo problema potrebbe riguardare anche il mio caso?
Mi consigliate quale precauzione adottare per avere la certezza assoluta che le bombole non possano mai esplodere?
Grazie infinite
Stefano Sormanni
il cosidetto ritorno di fiamma si presenta quando la pressione della bombola è prossimo a quella esterna, in tal caso la fiamma si propaga all'interno della bombola trovando poi un ambiente saturo (GPL tende a disporsi sul fondo) in un'area non espandibile.
per evitare ciò ci sono dell valvole di non ritorno tarate ad una pressione superiore di quella atmosferica, e quindi il gas potrà soltanto uscire se la pressione è simile la valvola non si apre.
La maggior parte delle esplosioni non avvengono per ritorno di fiamma, ma sono causate dall'aumento di pressione della bombola, dovuto all'esposizione a temperature molto elevate (per es. durante un incendio). Come precauzione contro il ritorno di fiamma, è buona regola lasciare sempre una certa pressione all'interno della bombola, senza scaricarla totalmente (la valvola di non ritorno svolge già questa funzione).
Ciao :)
Grazie mille per le risposte!
Quindi mi state dicendo che una volta montata questa valvola di non ritorno, potrò star sicuro che la bombola non esploderà mai?
Si può acquistare anche presso un ferramenta?
E per finire un'ultima informazione. Posizionando le bombole sul balcone e quindi sottoponendole alle intemperie - caldo d'estate, freddo d'inverno - , volevo domandare se sia sufficiente un mobiletto in pvc da esterni, oppure se sia preferibile un altro tipo di materiale che riesca a ripararle soprattutto dal calore del sole.
Grazie di nuovo.
Io direi che sarebbe molto importante che il mobiletto avesse dei fori o finestrature abbondanti
affinchè la circolazione dell'aria anche a mobiletto chiuso disperda subito eventuali perdite di gas che potrebbero saturare l'ambiente.
Grazie.
Ricapitolando, riguardo la sicurezza, posizionando le bombole sul balcone all'interno di un mobile ben areato e applicando una valvola di non ritorno, non potrò correre alcun rischio?
Grazie ancora. :)
Condizioni necessarie:
1)Temperatura ambiente non troppo elevata (non superare i 30°C)
2)Ventilazione
3)Assenza di materiali infiammabili e/o fonti d'innesco nelle vicinanze
4)Protezione contro il ritorno di fiamma.
Se rispetti tutte le precauzioni, eviti esplosioni ;)
Ciao :)
Modificato: da LB81
Grazie a tutti per le informazioni, preziose come l'oro! :rolleyes:
Modificato: da gabb0
