Cronotermostato Th/100.01 Bb - funziona al contrario?
ciao, ho un problema strano con il cronotermostato TH/100.01 bb
quando imposto la temperatura d'accensione funziona al contrario, mi spiego meglio:
quando imposto la temperatura d'accensione dei caloriferi il cronotermostato si accende solo quando la temperatura dell'ambiente è ad una temperatura superiore a quella impostata per l'accensione
cioè dà l'impulso di accensione dei caloriferi quando la temperatura d'accensione è stata superata e si spegne quando la temperatura dell'ambiente è sotto la temperatura d'acensione.
in pratica va in funzione quando l'ambiente è caldo e non quando l'ambiente è freddo.
ho sbagliato qualcosa nell'installazione o è rotto il cronotermostato?
grazie
p.s. vi prego d rispondermi quanto prima perchè ho freddo :(
Del_user_62129
l'avrai collegato al contrario, probabile che si possa utilizzare anche per l'estate (impianto di climatizzazione).
cosa intendi dicendo che l'ho montanto al contrario?
parli dei due fili che vanno nel cronotermostato?dici che invertendo i fili potrebbe andare bene? :blink::blink::blink:
del_user_99228
i fili vanno uno su c ,l'altro su na,saluti
Del_user_62129
lorenzo2163
prova a vedere se il display ha le stesse indicazioni accese di quello a pag 4 del manuale, il trattino è sotto il simbolo 7 o 8.
se per caso si trova sotto il simbolo 7 il termostato è in funzione estate.
Congratulazioni per l’acquisto del termostato
TH100.
Per ottenere il massimo delle prestazioni e per
sfruttare al meglio le caratteristiche e le funzioni
del vostro termostato, leggere attentamente questo
manuale e tenerlo sempre a portata di mano
per ogni eventuale consultazione.
come si dice, rtfm.............
Modificato: da simo891
