Vassa Inserito: 2 novembre 2008 Segnala Share Inserito: 2 novembre 2008 Ciao A tutti,stanno per installarmi un impianto DAIKIN con macchina esterna 3MXS52E e 3 split Stylish.so che per il cablaggio si deve alimentare la macchina esterna e da questa 4 cavi dell' 1,5 ma, avendo fatto l'impianto elettrco più di un anno fa il cablaggio da me realizzato prevede l'alimentazione della macchina esterna e degli split indipendente, mentre dalla macchina esterna partono 3 cavi per ciascuno split (all'epoca non sapevo cosa avrei installato).qualcuno sa dirmi se questa configurazione può comunque funzionare ed eventualmente quali incovenineti posso avere, o devo rassegnarmi e ripassare i cavi?grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 2 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2008 L'alimentazione dei vari Split deve essere unica e in derivazione da quella centrale, mai interrotta localmente,questo nelle soluzioni distribuite in Italia è un anomalo perchè si tende a mettere sempre un quedretto di zona nei vari locali, in questo caso uno stacca la potenza locale ma lo split rimane in tensione.... ma che ci vuoi fare, cosi è!... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Durresi Inserita: 2 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2008 il cablaggio da me realizzato prevede l'alimentazione della macchina esterna e degli split indipendente,Se non ho capito male, l'unita esterna ha una sua alimentazione ( spero 3 X 2.5mm) e questa è a posto, basta non collegare l'alimentazione indipendente degli split.mentre dalla macchina esterna partono 3 cavi per ciascuno split Basta agiungere un altra corda, altrimenti usa quelle che hai passato per l'alimentazione split , visto che la 4° è la terra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
remicade Inserita: 2 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 2 novembre 2008 Tu hai tre u.i. a cui arrivano 4 cavi 1,5 che partono da dove installera l'u.e. questo va bene . Quando arrivi nella posizione dove installerai l'u.e. per eseguire i collegamenti (anche se l'u.e. è riparata dalle intemperie) ti consiglio di far confluire i vari corrugati dell'u.i. dentro una scatola stagna murata, e da questa far partire i tre cavi gommati per i collegamenti .Per il passaggio dei cavi gommati, dalla scatola vicino l 'u.e. puoi far fuoriuscire nella parte bassa della scatola tre passaggi ,o fare tre fori sul coperchio della scatola inserendo altrettanti stringicavo per rendere stagno il passaggio.Il corrugato nero esposo alla luce del sole si cristallizza riducendo drasticamente la funzione di protezione .Esteticamente credo siano meglio tre cavi gommati che puoi mimetizzare con le linee frigo , che tre corrugati neri di 20 mm di diametro.Il collegamento u.e. rete vanno bene come dice Durresi io aggingerei un magnetotermico+differenziale dedicato. ciaosilvio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
KARGA92 Inserita: 16 novembre 2008 Segnala Share Inserita: 16 novembre 2008 Allora il multilsplit daikin prevede l'alimentazione della condensante esterna mentre per l'interconnessione tra esterna e interne occorre un cavo 4x1,5. Quindi togli l'alimentazione alle macchine interne e infili nel corrugato (avrai messo un 20 minimo) un altro cavo in piu'. comunque l'interconnessione necessita di 3 cavi il quarto e' la terra. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
