Termostato Caldaia Joannes Windy 20 - termostato impazzito!!
Buongiorno, da qualche giorno il termostato della caldaia Joannes sembra impazzito, ossia continua a spegnere, accendere, cambiare programma da manuale ad automatico.....escludendo la possibilità di comandare manualmente, cosa potrebbe essere?!?! il termostato è collegato alla caldaia con due fili, non polarizzati, senza il corretto funzionamento di questo non riesco ad usare niente ne sanitario ne riscaldamento! all'interno non ci sono classiche batterie ma una piatta saldata alla scheda!!.....è possibile cambiare questo termostato digitale con uno classico?!?!?!...i fili devono essere schermati?!?!
Buon giorno, puoi cambiare il termostato con uno classico on/off, probabilmente il chip è andato in tilt, ma comunque i cronocomandi non hanno un costo cosi proibitivo, lo sostituirei.
dipende che funzione ha il termostato che hai attualmente installato: se deve solo accendere/spegnere il riscaldamento puoi fare come ha detto gil gil, diversamente se controlla anche le temperature di riscaldamento e del sanitario devi sostituirlo con uno uguale.
Prima controlla la batteria: potrebbe essere scarica e quindi la causa del tilt.
Modificato: da ottobre_rosso
...oggi mi hanno sostituito il termostato, che comanda l'intera caldaia (costo 160euro!) e una sonda antigelo!
....vediamo come và!
renatopalestra
non so le immergas, ma in tante altre marche è possibile sostituire il comando remoto con un qualsiasi cronotermostato, basta solo cambiare il collegamento alla morsettiera e collegarlo dove vedi un ponticello se chiaramente sulle istruzioni non è specificato meglio.
