Termoventilatore...
Un termoventilatire, da usare in inverno per riscaldare in fretta il bagno (i termosifoni sono leeeenti) deve avere qualche specifica o certificazione particolare (dato che comunque il bagno è un ambiente "delicato")?
Carlo Albinoni
Ti consiglio di installarlo fissato al muro, sollevato dal pavimento, a doppio isolamento, lontano da vasca e nel limite del possibile dagli spruzzi.
del_user_56966
  Quote
Non ha particolari restrizioni salvo che è meglio tenerlo lontano dall'acqua,
io consiglio sempre di mettere un differenziale per le prese da 10 mA
non si sa mai, con l'acqua e la corrente e bene non scherzare!
Il differenziale e il magnetotermico ci sono. Ovviamente il tenerlo lontano dall'acqua è il minimo... A me preoccupava il vapore acqueo/umidità/condensa. Potrebbe creare problemi?
Modificato: da X-hide
del_user_56966
  Quote
Io spesso lo tengo senza problemi, solo che è in basso in altre posizioni non ho provato!
Ma il tuo ha qualche certificazione particolare? Un tempo avevo sentito che vi era una certificazione + idonea a quelli per ambienti come i bagni, però non so se sia vero o se fosse solo una "voce"...
del_user_56966
  Quote
Sinceramente salvo quelle classiche non penso!
se c'è un marchio IMQ o TUV potrebbe essere valido come apparecchio
comunque se c'è la presa 230 per alimentarlo a maggior ragione ci può stare l'utilizzatore
l'importante è che non lo appoggi in zona0 che la Norma CEI di riferimento che è la 64-8, indica come zona in cui è proibito qualsiasi componente elettrico
E' un bimar PTC-2006 H.G.
type 226
Vi sono i marchi CE, GS e TUV
P.S. mi sono accorto che ha il filo un pelo corto... posso sostituirlo con uno + lungo? il cavo è un HO5VV-F 2x0.75 con presa shuko
