Regolazione Termosifone Scaldasalviette
Buongiorno ho installato in casa una termostufa a pellet. Nei 2 bagni ho i termosifoni scaldasalviette. Quello al piano di sopra però scalda pochissimo... ho già fatto lo spurgo e ho notato che, nella parte inferiore vicino alla valvola apri/chiudi c'è un'altra valvola che si regola con una cacciavite. A cosa serve? Attualmente era tutta aperta (senso antiorario) ora ho provato ad avvitare un po' la vite.
Grazie.
quello è un detentore che serve per frenare il flusso di acqua e bilanciare l'impianto. Purtroppo se a quello scaldasalvietta non arriva sufficiente acqua risulta tiepido quindi il problema è inverso: dovresti chiudere tutti gli altri detentori per mandare acqua allo scaldasalvietta.
Ovviamente prima di mettere mano a regolazioni varie fai una prova: chiudi tutti gli altri elementi del piano e constata che lo scaldasalvietta si scaldi a sufficienza altrimenti ci sono sicuramente problemi di occlusione.
