Problema Riello Salvaspazio 24 Kis
Ciao a tutti,ho un problema su questa caldaia,in pratica per far partire il riscaldamento devo prima aprire un rubinetto dell'acqua calda,sempre che non sia in blocco(al4-pressione insufficente,mancanza d'acqua),ma non capisco perche' quando si attiva il riscaldamento.la pressione dell'impianto è su circa 2 atmosfere.grazie confido in un vostro aiuto
  • 3 weeks later...
ciao l'allarme 4 è insuficienza d'acqua, vuole dire che l'acqua da qualche parte se ne va... hai provato a vedere se sotto hai termo non c'è nessuna perdita?? oppure all'interno del modulo incasssato al muro ( sempre se il tuo impianto c'è la) sotto alla caldaia ci sono perdite?? verifica quelle e poi vedi.
Per il discorso della pressione a 2 non va bene , l'impianto di prassi deve essere a freddo circa sul'1,5 e a caldo( quindi vuole dire con l'impianto alla massima temperatura che hai regolato ) deve arrivare a 2.
