Libretto Di Centrale O Libretto Di Impianto ?
Ciao ragazzi sono nuovo del forum
La caldaia vitodens 200-w 35 kw avente potenza al focolare di 34,9 kw sapete in quale categoria rientra ?
Del_user_62129
secondo me, non viene considerata centrale termica.
Ospite nonfamoso
Sicuramente libretto di impianto ( che viene fornito insieme alla documentazione) uguale o superiore a 35kw ci vuole il libretto di centrale
saluti
Il problema è che con la caldaia forniscono il libretto di centrale
Del_user_62129
Quindi il problema non c'è, va fatto il libretto d'impianto.
Il D.M. 1/12/1975 (Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione), impone l'obbligo del "libretto di centrale" invece del più semplice "libretto di impianto" per un generatore di potenzialità superiore alle 30.000 kcal/h, convertito in kW fa 34,89.
La tua caldaia ha 34,90 kW quindi è superiore!!!!!
Scherzi a parte, tutti i costruttori arrotondano a 34,9, quindi la tua caldaia va considerata come impianto, se non fosse così, non è tanto il discorso della differenza fra i due libretti, ma tutta una serie abbastanza lunga e complessa di requisiti da rispettare, fra cui la denuncia ISPESL, bella rogna.
